par contre je trouve la difference entre les deux tubes vraiment importante
rassurez moi
rassurez moi
Re: rassurez moi
C'est tout a fait normal, il y'a d'un coté une suspension et de l'autre un amortisseur, d'ailleurs on peut en profité pour mettre deux huiles différentes l'amorti en compression se faisant coté gauche ou il y'a le ressort, l'autre coté ne faisant qu'amortir en détente, pour ma part c'est 20W a gauche et 12.5W a droite.
Mais si tu n'as pas vu la différence c'est que tu as démonté au minimum, c'ets peu recomandable car avec 20ans d'usure et de macération il y'a la plupart du temps les bagues a changer et surtout et très gros nettoyage a faire.
Re: rassurez moi
ben j'ai vire les bagues et tout nettoyer de fond en comble c'etait deja tres propre j'ai tout changer car j'ai eu la fourche sans connaitre la date de refection et comme je fait un dr avec un train roulant de nw je remet tout a neuf pour eviter tout probleme.
Re: rassurez moi
Et tu n'as pas vu que d'un coté il y'avait un ressort et pas de l'autre????ludo a écrit :tout nettoyer de fond en comble
Re: rassurez moi
dite moi j'aimerais savoir ou je peu trouve les joints cache poussiere des piston de frein etrier avant
Re: rassurez moi
Utilise la fonction recherche, il y a déjà eu des post sur le sujet.
