fuite poignee de frein AV
				peb72
salut,
j ai une petite fuite au niveau de la poignee de frein avant, j ai lu qqepart
que c etait le joint a levre du maitre cylindre.
est-ce que qq un peut confirmer svp? et si oui ou trouver la piece de rechange
(origine ou adaptable)? et pi comment qu on fait pour le remplacer?
a+
peb72
a+
peb72
				peb72
Mais il est têtu !
C'est le joint de ton maitre cylindre qui est HS.
Personne n'a trouvé le kit de réparation en france.
Logiquement, c'est le fabriquant du maitre cylindre qui revend cette pièce.
2 solutions: soit tu changes le maitre cylindre complet, ce que j'ai fait, sois tu achètes le kit de reconditionnement en Angleterre chez Bob WRIGHT,
http://www.bobwrightmotorcycles.co.uk/
J'ai commandé le kit chez Bob Wright, après avoir discuté avec lui quelques minutes il m'a avoué que ce kit était bien en provenance d'italie et de chez GRIMECA le fabricant du maître cylindre (et des étriers aussi) .
Je vais tenter d'appeler Grimeca d'ici peu pour savoir s'il n'y aurait pas un distributeur de pièces de rechanges en France, et ainsi pouvoir se procurer ce kit en France ....
Salutations
Francis
C'est le joint de ton maitre cylindre qui est HS. - Personne n'a trouvé le kit de réparation en france.- Logiquement, c'est le fabriquant du maitre cylindre qui revend cette pièce. - 2 solutions: soit tu changes le maitre cylindre complet, ce que j'ai fait,
soit tu achètes le kit de reconditionnement en Angleterre chez Bob WRIGHT,
Salutations
Francis
