Encore et toujours cette fourche
J'ai changé mes spy de fourche, j'ai tout remonté mais problème.
Les repères que j'avais fait sur les fourreaux se sont effacés.
Je ne sais pas si vous allez comprendre ce qui m'arrive. Je vais essayer de bien expliquer mon problème.
J'ai remonté les fourreaux, j'ai mesuré la distance depuis le T inérieur el le bas des fourreaux, c'est identique des deux cotés.
Par contre la distance depuis le T supérieur jusqu'en haut des fourreaux n'est pas pareille des deux cotés.
Pouvez-vous me dire si c'est normal.
Pouvez-vous m'expliquer comment bien positionner les fourreaux sans se tromper.
Merci à tous
Merci à tous
Re: Encore et toujours cette fourche
Etant donné qu'un bras de fourche est suspendu (il y'a un ressort dedans) et l'autre non, c'est normal, tu pourrais bien avoir 20 cm de différence entre les deux... Aligne juste au dessus du Té sup et prends soin de mettre l'axe de roue( sans la roue ) monté serré avant de verrouiller les Tés, de manière a aligner tes deux bras.
Merci Lilian pour ta réponse.
J'ai déjà monté la roue avec l'axe. Cela pose-t-il un problème?
Si j'ai bien compris, il faut qu'il y est la même distance entre le haut des fourreaux et le T supérieur et rien d'autre.
C'est bien ça?
C'est bien ça?
Tout a fait,il suffit d'aligner au T sup, quant à la roue elle gène car sous son poids la fourche peut se mettre en travers dans les Tés, surtout ne pas poser la moto par terre, la fourche doit etre libre de se positionner seule dans les Tés, sinon tu va rouler en crabe.
Merci Lilian, je vais tout redémonter et remonter comme il faut.
