serrage roue avant
Posté : mer. 16 juil. 2008 17:53
par vieville
Salut
Bon voila j'ai changé mes joints spy .Au remontage je n'ai pas trouvé sur le manuel le couple de serrage des deux brides qu'y tiennent les tubes de fourche.D'autre part si je sert l'axe de roue avavant a 59 comme c'est indiqué sur ce même manuel,la roue a du mal a touner je trouve,est ce normal :shock: :?:
merci pour votre avis d'avance
Re: serrage roue avant
Posté : mer. 16 juil. 2008 18:39
par bruce
Non c'est pas normal, vérifis que le tube entre les deux roulements de roue est bien présent.
Posté : mer. 16 juil. 2008 19:21
SAns l'entretoise a 59 N.m les roulements éclatent....
Faut voir si c'est pas les freins, souvent ça frotte un peu sur un étrier.
Posté : jeu. 17 juil. 2008 20:39
par vieville
Salut
merci pour vos réponces en redémontant la roue j'ai vu que je n'avais pas mis bien en place l'entreneur du cable de compteur heureusement que je n'ai pas forcé au serrage sinon je pouvais dire adieux aux ergots de celui ci .Donc serrage d'axe OK.Part contre je n'ai pas trouvé le couple pour les tés de fourche celles qu'y serrent les deux tubes :?:
Posté : ven. 18 juil. 2008 07:31
S'agissant de vis ISO de 8mm dans de l'alu, et considérant qu'il s'agit en plus d'un collier (donc avec déformation au programme) un couple de serrage de 20 a 25 n.m me parait tout indiqué.
POur ma part j'utilise pour tout ce qui est vissé dans l'alu des clés en T avec lesquelles je fait tout le travail a la force du poignet.
Si tu as un doute revérifies le couple de serrage des étriers de frein et enleves 2 ou 3 n.m pour tes T de fourche.
Posté : sam. 19 juil. 2008 21:15
par vieville
merci lilian :P
