vis purge étrier ar
Posté : jeu. 22 juil. 2010 17:35
par corsica21
bonjour a tous en voulant purger mon frein arriere j'ai foiré la vis de purge savez vous ou on peut en trouver ou si il y a un autre moyen merci
Re: vis purge étrier ar
Posté : jeu. 22 juil. 2010 20:28
par Nordman
La vis ou l'étrier ?
Parce que t'as plus de "chance" de foirer l'étrier en alu que la vis en acier .
Posté : jeu. 22 juil. 2010 21:24
par corsica21
j'ai réussi a la remettre en lui faisant une empreinte au tournevis plat a la vis merci
Posté : jeu. 22 juil. 2010 23:07
C'est donc bien l'empreinte de l'écrou et non le pas de vis qui est foiré?
Posté : sam. 24 juil. 2010 08:51
Il faut toujours utiliser des clés 6 pans sur ces petites vis, tu en trouvera facilement chez aprilia ou guzzi car ils ont utilisé ces étriers ou similaire dans la gamme grimeca sur des tas de machines.
Posté : sam. 24 juil. 2010 19:02
par corsica21
merci je vais essayer d'en récupérer une
Posté : ven. 30 juil. 2010 01:51
Les clés à turlutte 6 pans de chez Facom sont top, je les utilise tout le temps. Elles sont aussi hexagonales à l'intérieur qu'à l'extérieur les miennes
Posté : ven. 30 juil. 2010 21:07
et comment fait tu pour brancher le tuyau d'évacuation pour le liquide?
Posté : sam. 31 juil. 2010 00:35
avec l'oeil d'une clé plate apres avoir désseré avec la premiere eventuellement (ma remarque etait un peu hs en fait)
Posté : sam. 31 juil. 2010 08:05
POur ma part j'ai dit 6 pans, l'outil idéal dans ce cas précis c'est la clé a tuyauter:
Mais comme on en dispose rarement, on fait comme écrit Lemotard, déblocage en toute sécurité avec une clé a pipe 6 pans puis oeil de clé plate (généralement 12 pans) pour purger et resserer en douceur, car il est hors de question de serrer trop fort, si ça fuit on change la bille et rectifie le siège.
Pour les durits par contre, il est hors de question de se passer de cette fameuse clé a tuyauter, et là ça fait partie des outils qui même pour un usage occasionnel doivent être de très bonne qualité, comme toutes les clés plates et a pipe en fait.
Posté : sam. 31 juil. 2010 15:07
voila la bonne réponse.
parce que débloquer avec la clef à tube je veux bien mais il y à toujours le risque de mètre du liquide partout.
Et le fait d'avoir de bon outils est la garantie 1° de ne pas ce faire chier 2° de ne pas abimer les vis et écroues (et ses doigts également)
3° on les garde à vie et c'est tout bénef
Il y à au moins un truc que j'ai appris dans la vie, c'est que l'on ne fais pas d'économie en achetant des outils pas cher bien au contraire, parce que un jour ou l'autre il faut les r'acheter et en plus souvent on casse ou abime du matériel avec
Posté : dim. 1 août 2010 16:36
Bah si, si tu me demand quoi acheter comme clé a choc, je t'orienterais vers un modèle prmier prix, d'abord avant qu'il fasse le nombre d'heure d'un outil professionnel il se sera passé pas mal d'années, et ensuite, il suffit de les démonter pour les nettoyer avant de les utiliser.
Mais pour les clés, pas d'économie possible, et laissez tomber Facom c'et vraiment de la camelote maintenant.
Posté : dim. 1 août 2010 20:39
il n'y a pas que Facom effectivement mais la garantie à vie existe encore pour cette marque et ce n'est pas négligable
Posté : dim. 1 août 2010 20:45
Et tant d'autres, qui eux la font vraiment marcher contrairement a facom.
Posté : dim. 1 août 2010 23:25
la garantie Facom marche mais il ne faut pas acheter ses outil dans un super marcher c'est tout en plus de les acheter dans une quincaillerie ou chez un consessionaire moto comme je le fait permet de les avoir à l'unité ce qui n'est pas le cas dans la grande distribution et en plus c'est moins cher parce qu'il n'y a pas d'emballage exemple le cl!quet à 60 euro chez Leroy merlin je l'ai à 32,50 chez AD distribution
