huile de fourche
Posté : lun. 14 juil. 2008 13:20
par vieville
Toujour moi
Voila je viens de voir que la rondelle qu'y viens aprés le joint spy est légérement incurvée est ce normal :?: :?: si oui alors incurvé vers le haut ou vers le bas
Re: huile de fourche
Posté : lun. 14 juil. 2008 18:23
par Lemotard
Aucune idée pour la rondelle, par contre l'huile indice 20 risque de rendre la fourche bien plus dure dans ses réactions que celle préconisée mais d'origine je ne sais pas ce qu'il y a.
Posté : lun. 14 juil. 2008 20:33
POur moi c'est 20 a gauche en compression et 15 a droite en détente.
La rondelle c'est la pointe en bas.
Posté : mar. 2 nov. 2010 21:06
par Franck
Alors qu'il me reste un peut de 3.5 de mon ancienne enduro, serrait-il bien d'acheter de la 20 pour le fourreau de gauche en compression et d'y mélanger un petit pourcentage de 3.5 a droite en détente pour m'approcher des 15 ?
Posté : mer. 3 nov. 2010 12:21
Tu peux.
Posté : dim. 30 janv. 2011 11:08
par Franck
Lilan,
Lorsque tu dis "20 à gauche en compression", c'est bien côté cartouche ? et "15 à droite en détente", c'est bien côté ressort ?
Merci,
Posté : dim. 30 janv. 2011 17:00
compression = ressort + laminoir
détente = amortisseur
Posté : dim. 30 janv. 2011 17:39
par Franck
Donc 20 côté ressort et 15 côté cartouche?
Posté : dim. 30 janv. 2011 19:19
yes, c'est coté ressort que se fait l'amorti en compression, mais je n epréconise pas ça betement pour tout le monde, c'est pour un usage précis et avec un gabarit donné de pilote.
Genre moi sur des routes de montagne en conduite sport.
Posté : dim. 30 janv. 2011 20:52
par Franck
Merci pour les renseignements,
Après t'avoir lu sur d'autres posts, pesant 72 kg et appréciant les routes sinueuses,j'ai préparé :260 ml de 10 + 140 ml de 20 soit 13.5 pour la détente et :40 ml de 10 + 360 ml de 20 soit 19 pour la compression !
A très bientôt,
Posté : mar. 1 févr. 2011 18:14
par Lemotard
Moi je pese 70kg, dans la meme configuration j'ai retenu 12.5 à 15 en détente,17/18 environ en compression, c'est assez confortable et assez dur pour attaquer un peu mais garre aux routes défoncées!
Posté : ven. 4 févr. 2011 12:22
Pour les routes défoncées le problème doit venir de ton guidon (position de conduite) et de la pression des pneus, car moi avec un config plus dure (a moins que tu n'aies mis trop d'huille) ça tenait grave dans les routes pourries, faut juste pas avoir peur et changer l'huile souvent.
Mais n'hésite pas à essayer si ton frère est OK.
Posté : ven. 4 févr. 2011 12:52
par Lemotard
Ah si ça tient mais je voulais dire que ça secoue pas mal! Donc faut bien avoir en main la becanne.
Posté : ven. 4 févr. 2011 22:41
Ah ben ça, pour rouler fort dans les routes de merde il faut un gros coeur :evil:
