Démontage roulement bas de colonne
Comme la fourche de mon dernier RC a ses tubes complétement rouillés, et que pour l'instant, j'ai pas le budget pour la remettre nickel, je vais lui monter une fourche que j'ai en rab, de 250 KDX. Inversée, avec des tubes et des joints spi en bon état. Les tés s'adaptent bien, et comme j'ai aussi la roue, et l'étrier de frein, ça devrait aller. Le seul élément à changer, c'est le roulement en bas de colonne, au dessus du té inférieur. Il faut que je mette celui du rc. Je ne sais pas comment enlever les démonter, sans tout flinguer. Je demande donc conseil auprès des spécialistes du forum.
Re: Démontage roulement bas de colonne
De bons chasses goupilles, un bon maillet et du doigté.
Parfois une meuleuse avec un disque tronçonner et encore plus de doigté, dans tous las cas on détruit presque 'a tous les coups le cache poussière.
Je parle du roulement qui reste sur le té inférieur. J'ai regardé sur le net, à priori, il faut un décolleur de roulement, je vais essayer d'en emprunter un.
Je parle du meme, le décolleur de roulement ne peut pas passer a cause des butées.
En plus des chasse goupilles on peut utiliser des coins.
Finalement, j'ai vu ça sur Ebay :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:FR:1123
C'est pour une 125, mais le diametre des tubes est le même, et tout ça ressemble étrangement à la fourche du 600. Qu'en pensez-vous ?
C'est très possible qu'il y'ait eu le même montage, les 125 étaient vraiment montées solidement pour le T.T.
En plus, pour un fois son prix est acceptable.
Faut que je vérifie la longueur,et les fixations.
J'ai acheté cette fourche pour 125 RC. J'avais vérifié le diametre des tubes et des fourreaux, l'entraxe des tubes sur les tés, le diametre de l'axe de roue, les fixations de l'étrier, tout était bon. J'ai voulu la monter aujourd'hui : une dimension ne va pas. La longueur du tube qui passe dans la colonne de directien est 1 cm + courte. Et le filetage qui sert à le fixer sur la colonne est 1 cm + bas. J'ai fait sauter le roulement HS de la collone du RC (disqueuse + gros tournevis), j'en ai remis un autre (chauffé au four) et j'ai finalement pu remonter la fourche. OUF !
