références des roulements de roue arrière
Salut à tous je recherche les références de tous les roulements de roue arrière pourriez vous m'aider dans mes recherches?
Merci d'avance
Salutations motarde
Merci d'avance
Salutations motarde
Lorsque l'on s'adresse a un marchand de roulements on peut se contenter de lui donner les cotes et les caractéristiques, les roulement de roues sont du type semi étanche (en pratique on enlève une protection d'un roulement étanche) a billes et avec peu de jeu, on évite de mettre des c3 ou c4Donc si c'est bien du 6203, vu la taille c'est probable, je n'ai pas encore extrait les miens, ce sera chez SKF du 6203-2RS, les références sont les meme chez NTN.
