références des roulements de roue arrière
Posté : sam. 7 janv. 2006 18:38
par grlo
Salut à tous je recherche les références de tous les roulements de roue arrière pourriez vous m'aider dans mes recherches?
Merci d'avance
Salutations motarde
Posté : sam. 7 janv. 2006 21:39
par nordywhiteandred
slt
ben de toute facon , tu verras bien les references des roulements une fois que tu les auras enlever de ta roue.Les reference sont marquer en tout petit sur le cote.
a toi de jouer!!!
Posté : dim. 8 janv. 2006 17:03
par grlo
Bin le probleme que j'ai c'est que même après un gros netoyage y'a vrement rien maqué sur les flancs .
Merci quand même
re
Posté : mer. 11 janv. 2006 16:23
par ANTO
je crois que c'est 6203 du chez skf
sinon vas y avec les roulements ils les ont en stock c'es courant[/img]
Posté : mar. 24 janv. 2006 22:21
Lorsque l'on s'adresse a un marchand de roulements on peut se contenter de lui donner les cotes et les caractéristiques, les roulement de roues sont du type semi étanche (en pratique on enlève une protection d'un roulement étanche) a billes et avec peu de jeu, on évite de mettre des c3 ou c4Donc si c'est bien du 6203, vu la taille c'est probable, je n'ai pas encore extrait les miens, ce sera chez SKF du 6203-2RS, les références sont les meme chez NTN.
Posté : dim. 16 juil. 2006 11:32
par cedric63
Je viens de démonter ceux de ma Nordwest:
- Les 2 roulements dans la jante: 6004 2 RS
- Le roulement dans le porte couronne: 63005 2 RS
Posté : sam. 22 juil. 2006 14:00
par cedric63
Pour info, ça fait 24 € TTC pour les 3.
