ensemble commande de frein AV
salut,
qqun connaitrait-il un adaptable pour le bloc poignee + maitre cylindre de frein AV + bocal liquide de frein? et aussi une idee du prix.
a+
peb72
a+
peb72
N'importe quel maitre cylindre d'une machine équipée de 2 étriers a au moins 4 pistons.
Soit toutes les sportives depuis 1996.
Voili voilou, en gros tu vas dans n'importe quelle casse et tu trouve ton bonheur, vu que les machines concernées sont assidues dans leur fréquentation de ce genre d'endroit.
Si tu veux te faire plaisir tu peux même trouver du radial!!
IL y'a eu des adaptations de faites avec unn maitre cylindre de R6 2004 mais tout le rest doit pouvoir se monter.
O si tout s'adapte tel quel (enfin il faudra compter un tube de graisse a freins et un flacon de liquide de freins) Par contre s'il te faut des raccords ce sera une poignée d'euros et pour la paire de durits c'est 75€ a peu pret.
Tu dois imprérativement démonter tes étriers pour les nettouyer (a l'alcool a bruler ) et pour graisser pistons et joints si tu veux un bon feeling qui dure.
