remise en route RC 600 C 1994
Posté : jeu. 26 nov. 2026 12:15
par alex50
Bonjour à tous;
je m'appelle alexandre, je suis en region parisienne. habitue aux motos des années 80-2000, je m'apprete a recuperer une rc 600 de 1994 pour decouvrir la marque Gilera...
il s'agit d'une moto dont la cloche d'embrayage a explosé (vis mal serrées lors d'une revision) et qui est au fond d'un garage depuis 2013...
l'idée est de la remettre en route pour les ballades du WE a la campagne, entre mes yamaha SRX et autres guzzi, honda, suzuki..
donc au programme : remontage d'un embrayage complet : cloche et noix
remplacement de la courroie ne connaissant pas l'historique
et puis revision generale : batterie, plaquettes, liquide de frein, vidange de fourche.....
merci d'avance pour tous les conseils que je vais trouver ici... :D
Re: remise en route RC 600 C 1994
Posté : ven. 27 nov. 2026 09:08
Bienvenue alex50 !
Super machine que la 600 RC, ses performances la positionnait au niveau des Honda XR ou Yamaha TTR.  N'hésites pas à poster si tu as des questions pour ta remise en route et à poster quelques photos de ta machine.
Posté : ven. 27 nov. 2026 10:05
par alex50
merci. je la rappatrie du jura via transporteur ce we; je vous en dirai plus quad je l'aurais sous le coude;
ce que je sais : esthetique nickel (jamais de chutte); il manque juste les poignées qui vont au porte paquet et les clignotants arriere.
elle a un pot en plus de celui d'origine.
la moto a été achetée par l'actuel proprietaire dans un lot aupres d'un garagiste mais jamais remise en route depuis 2013 suite a l'explosion de la cloche d'embrayage.
j'ai deja trouvé un moteur complet pour récupérer les pieces manquantes (cloche, noix d'embrayage et peut etre carter)
je prévois donc remplacer la courroie vu l'age... (j'ai trouve un extracteur et commande la fameuse dayco) et changer la batterie. il faudra aussi remettre des clignotants a l'arrière et ca devrait permettre de la passer au CT vu qu'elle sortait de revision lors de la casse en 2013 (il a du se faire remonter les bretelles l'apprenti qui n'avait pas serré les vis de la cloche d'embrayage... :D)
forcement  : vidange, remplacement du liquide de frein et vidange de fourche sont au programme...
en parcourant le forum, je note des soucis de pompe a eau; c'est quoi le problème ? que faut il verifier ? y a t'il des signes d'alerte ?
je vous en dit plus, avec photos des que je l'ai !
Posté : sam. 28 nov. 2026 07:50
Pour l'embrayage, ce n'est pas forcément l'apprenti  8)  mais les zozos qui tapaient du feeling à tout va à l'époque. L'embrayage ne pose pas de soucis en usage normal mais supporte mal d'être maltraité.
La pompe à eau ne pose pas de problème non plus si tu roules régulièrement. Les problèmes peuvent apparaître avec les machines qui ne roulent pas ou n'ont pas roulé depuis longtemps, ce qui est ton cas.
Comme tu vas remplacer la courroie et remplacer le LDR, démontes la pompe ( 3 vous) et vérifies qu'elle n'accroche pas.
Le mieux pour toi sera de ne pas remonter le carter de distribution après remise en route et de rouler quelques dizaines/centaines de kilomètres et vérifier si tu as une fuite.
Posté : sam. 28 nov. 2026 08:11
par Kpek
Bienvenu alex50 et bonne remise en route  :)
