fabien gp 50 2002
Posté : dim. 14 août 2016 14:52
par fabien 68
Bonjour, nouveau dans forum possédant une gp50 de 2002 remis en etat pour le fils mais petit problème de démarreur, démarre en la poussant mais pas pas électriquement démontré et essayé sur la table et la le démarreur tourne donc soussi si vous avez des solutions je suis preneur merci
Re: fabien gp 50 2002
Posté : dim. 14 août 2016 16:42
Bonjour Fabien bienvenue. Pour ton soucis, vérifies le relais de démarreur, tu peux "shinter" les deux grosses bornes de puissance avec un outil métalique...si le démarreur tourne, c'est lui le coupable. Sinon"rafraichis" les différentes masses de la moto notamment celles du démarreur.
Si c'est le relais peux peux monter de l'adaptable.
Posté : lun. 15 août 2016 02:08
Hello,
Premièrement le forum est destiné aux machines produite à ARCORE avant 1993 donc nous ne savons rien des GP50 de 2002.
Secundo, pour compléter le test proposé par Levrier Noir (attention il fait des étincelles) il faut vérifier que lorsque tu appuies sur le bouton il y'a bien 12V aux bornes du relais. Sinon la panne vient du bouton ou du contacteur ou de quelque part dans le faisceau électrique (souvent au niveau de la colonne de direction).
