Pare chaine RC et Nordwest
Une question qui me turlupine et à laquelle certains pourront surement répondre : les pares chaine de RC et de Nordwest sont-il les même (surtout au niveau attache) ?
Re: Pare chaine RC et Nordwest
Salut
Bon, je suis allé mesuré rien que pour toi !!!
Les deux carters sont différents. Entre la fixation avant et arrière il y a 210mms sur la NW et 230mms sur la RC.
L'écartement entre la fixation extérieure et intérieure (sur la partie AR) est également différente (45mms ND contre 50mms RC). Voilà voilà !
A priori avec une petite entretoise, le carter de RC pourrait "monter" sur la Nordi....mais pas l'inverse.
Attention, il y'a deux modèles de RC, celui dont tu parles levrier noir c'est le RC 89, car avec le RC Cobra, les dimensions sont identiques, seul un jour plus important sur le NW et la possibilité d'augmenter la taille de la couronne pour le RC font la différence.
C'est normal, ce sont les mêmes bras oscillants.
Ok, merci à vous deux. Donc à priori, avec un carter de RC, dans le pire des cas, j'adapte un peu, dans le meilleur, ça passe comme l'origine. Je vais tenter ça
Pour le coup, je suis tombé sur un gars qui avait un pare chaine de nordwest (et un sélecteur de vitesse Philippe, je te ramènerai donc celui que tu m'as prêté), donc pas besoin d'adaptation. Il manquait juste la pièce métallique en S que j'ai pu refaire .
