recherche bouton plastique du robinet d'essence
luka
Message par luka »
salut je suis a la recherche du plastique du robinet d'essence pour pouvoir mettre en reserve et en fermeture qelle solution
salut :roll:
vieville
a voir
Message par vieville »
Salut Dans la rubrique astuce j'ai laissé une photo du montage que j'ai sur mon nordy.Peut etre pas tres estetique mais pratique surtout quand on a les gants et qu'il faut passer en reserve en roulant :lol:
Je dois en avoir un qui traine.
J'ai aussi le scan de l'autocollant qui va a coté...
Ca évite de se croire en panne seche et en réserve lorsqu'il reste 2 l. dans le réservoir, ou l'inverse.
pampera
Message par pampera »
Lilian, tu n'aurais pas un robinet d'essence des fois ?
Le miens est HS....NW ne roule plus !
Pampera
Le robinet en question est cassé.... tu peux toujours aller voir un motociste et monter un robinet simple, avec une seule durit, donc sans fermeture de robinet puisque tu devra mettre un Y dessous.
Patrizebut
Message par Patrizebut »
Lilian a écrit :Je dois en avoir un qui traine.
Salut Lilian,
je voudrais bien voir le scan du robinet, car j'ai fait repeindre mon NW et je ne sait jamais ou est la réserve.
Merci @+
sebastien rc
Message par sebastien rc »
mon robinet fuyait sur mon rc j'ai demonté changer le joint et bien resserrer maintenant il est plus dur a tourner mais j'ai plus de fuite :lol:
le mono c'est bien beau
grosnez
Re: recherche bouton plastique du robinet d'essence
Message par grosnez »
Justement, en paralnt de robinet.
Mon gilera est enfin sur les routes, vient le temps de la découverte, et là où se trouve la réserve?
si quelqu'un peut m'indiquer où est la position normale, réserve et off.
(Je l'ai acheté démonté et il y a pas d'indications).
Grosnez
Gumbaupan
Message par Gumbaupan »
ouvert: vertical flèche vers le bas
fermé: hotizontal flèche vers l'arrière
réserve: vertical flèche vers le haut
grosnez
A propos d'ouverture d'essence... comment gérez-vous le double robinet des RC ? :shock:
Moi, j'ouvre systématiquement les deux, j'ai toujours pas compris l'intérêt...
Gumbaupan
la partie basse à gauche ne peut se vider par le robinet de droite à cause du passage de la poutre du cadre, donc le robinet de gauche remplie cette tache est permet d'utiliser pleinement le réservoir.
N'est pas pour être sûr de vider chaque coté du reservoir, pour ne pas tomber en panne alors qu'il reste du coco?
