fourche gilera cx
knacki
fourche gilera cx
Message par knacki »
quelle est la quantité d huile et sa viscosité ?
pourvu que ça dure !
knacki
Re: gilera cx
j ai changé le joint spi , mais comme je n ais aucune doc technique sur cette moto , j ai mis au pif !
290 cm3 de 10 w
pas terrible :cry: !
elle est trop molle mais raide quad même , on ressent toutes les inégalités ! :shock: :shock:
qui connait la dose exacte ainsi que la viscosité ?
Re: fourche gilera cx
dans revue technique 270cm3, pas de viscosité indiquée.
DU coup je pense que les 20cc de plus sont responsables du "on ressent toutes les inégalités". Concernant le "elle est trop molle", connaissant les Paioli de cette époque, n'hésite pas a mettre de la 15 ou de la 20W même si la 10 est très probablement la visco d'origine.
knacki
merci les gars !
c est exactement ce que je pensais
je viens de participer avec cette moto a une course de regularite dans mon coin
elle est en configuration 'course' donc pas de lumières , pas de plaque , pas de retro , ect
du coup je n ai pas pu l essayer avant a part les 150 mètres effectues dans la rue pour vérifier si la boite et les freins fonctionnent !
je vais essayer avec 270 cm3 et de la 15 w
ou peut on trouver une revue technique pour cette moto ?
chrism
Message par chrism »
salut j ai mon joint spy de fourche qui a lâche aussi
peut tu me dire ou tu l as trouve ainsi que les cotes
125 sp01
125 sp02
125 cx
knacki
très facile a trouver !
c est un joint courant pour motos modernes avec fourche upside down par ex honda cbr 600 2003
la dimension est 45x57x11
mais pour être sur tu devrait d abord démonter l ancien et le mesurer
tiens moi au courant pour la quantité et la viscosité idéale !
c est marrant , on a les mêmes motos !
knacki
la reference bihr est 640051
chrism
ok
je vais peut etre pas le faire tt de suite mais c est bien d avoir l info
125 sp01
125 sp02
125 cx
knacki a écrit : ou peut on trouver une revue technique pour cette moto ?
il n'existe pas de revue spécifique, mais j'ai la revue d'atelier ( version numérique) concernant les 125 dernières génération (CX, crono, freestyle). Trouvé sur internet.
tiens ici par exemple:
http://www.carlsalter.com/pdfs/Gilera_T ... manual.pdf
chrism
merci !
125 sp01
125 sp02
125 cx
de rien, ça m'a pris 3 min avec google (et un minimum de connaissance en anglais et italien)
knacki
super ! merci beaucoup !
merenva
Message par merenva »
Je confirme pour le joint spy je me suis fourni ici : http://www.scootmotoshop.com/produit-jo ... -8553.html
pour l huile j utilise 250 ml d un mélange de 20 et de 15 ca donne de la 17.5 environ , meilleur compromis auquel je suis arrivé , avec plus d'huile la fourche arrivait en butée d huile c est la sensation que tu as du ressentir .
