				Pipe d'admission 125 SP 01
				Posté : lun. 21 nov. 2022 16:06
				par Thierry
				Bonjour à tous gilerien !
je suis à la recherche d'une pipe d'admission ...encore souple
 pour mon 125 SP 01 .
Et aussi d'un manchon de boîte à air ...
				Re: Pipe d'admission 125 SP 01
				Posté : lun. 21 nov. 2022 16:21
				Salut, je n'ai pas de pipe d'admission en revanche j'ai peu être des manchons, j'ai plusieurs modèles neufs, à tu une photo que je vois comment il est fait.
				Posté : lun. 21 nov. 2022 20:36
				par Thierry
				Posté : mar. 22 nov. 2022 07:46
				Je regarde ça cette semaine, le temps que je fouille dans le bordel
				Posté : jeu. 24 nov. 2022 11:55
				par Thierry
D 63 mm côté carbuD 70 mm côté filtre à air
				Posté : jeu. 24 nov. 2022 20:33
				C'est noté
				Posté : lun. 12 déc. 2022 15:58
				Bon j'ai mis la main sur des manchons ce que j'ai ne va pas aller c'est bon côté filtre mais c'est plus long 16,5 cm et c'est droit coté carbu ça fait 5,5 cm. désolé en revanche j'ai encore des Guidon gauche complet avec levier et comodo + un bloc compte tour mano de température neuf
				Posté : jeu. 15 déc. 2022 12:11
				par gilles le rat
				Si tu ne trouve pas de nouvelle pipe ,tu essayer de la plonger dans du produit destiné a "ramollir" augmenter officiellement l´adherence des pneus
du type GRIP ; Ca peut aider a sauver les meubles
				Posté : jeu. 15 déc. 2022 15:06
				gilles a écrit :=0.95emtu essayer de la plonger dans du produit destiné a "ramollir" augmenter officiellement l´adherence des pneus
du type GRIP
C'est quoi ce truc ?
  jamais entendu parler.
				Posté : ven. 16 déc. 2022 14:08
				par gilles le rat
				Produit destiné a augmenter l´adherence des pneumatiques d´ailleurs interdit en competition, notamment la ou   soit on roule en pneus de serie ou avec les meme pneus pour tout le monde.
 Testé moi meme on gagne 5 degrés shore, verifié au durometre
				Posté : ven. 16 déc. 2022 17:35
				Posté : dim. 21 sept. 2025 18:05
				par steff5l6
				je tape l'incruste, je cherche une pipe d admission en 28mm... merci
