problème allumage sp01
Posté : ven. 23 janv. 2026 12:58
par steff5l6
hello tout le monde, j ai un problème d allumage, il semblerait que ce soit la bobine, mais je n arrive pas a en trouver une , aussi, si quelqu un a une astuce pour m en procurer une ou un modèle
  compatible je suis preneur de l info, par avance merci :)
Re: problème allumage sp01
Posté : sam. 24 janv. 2026 10:33
Pour être sûr, tu peux faire un essai avec n'importe quelle bobine, si ça fonctionne, tu pourras te mettre en quête d'une bobine d'origine. Le mieux serait d'acheter une bobine neuve, (ce n'est pas très cher), il y a des fabricants de bobines, il y a sûrement l'équivalent. L'avantage avec la bobine, c'est qu'elle est planqué, donc si elle n'a pas exactement le même look, c'est moindre mal
www.allumage-electronique.fr
J'en avais commandé une chez eux.
Posté : dim. 25 janv. 2026 08:53
Jérôme à raison une bobine c'est une bobine, il suffis d'arriver à la fixer correctement, c'est comme les condensateurs. C'est l'avantage des allumages à rupteur et électronique à batterie bobine.
Posté : dim. 25 janv. 2026 08:56
En y réfléchissant j'en ai peut être une je regarde ça aujourd'hui.
Posté : dim. 25 janv. 2026 14:41
Et non je viens de fouiller je n'ai pas
Posté : dim. 25 janv. 2026 15:31
par steff5l6
merci, effectivement c est la solution que j envisage ,reste à trouver la bonne, mais je vais prendre contact avec eux
Posté : dim. 25 janv. 2026 15:32
par steff5l6
jeu. 1 janv. 1970 16:43
merci à toi,:)
Posté : lun. 26 janv. 2026 07:11
Si tu as les caractéristiques de la bobine d'origine, tu devrais trouver facilement.
Posté : lun. 26 janv. 2026 09:29
Je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, Tu peu aller dans une casse trouver en 125 ou en 250 sportive ou tout terrain et attraper la bobine et faire un essaie, ça ne mange pas de pain il y a eu sur le marché suffisamment de machines et de marques pour trouver des bobines compatible. même les japonaise sont équipé des systhème bosch ou Magnéti Morelli, tu va trouver dans ces casses des Pièces Honda, Yamaha, Aprilia, et autres qui seront plus facile à trouver.
En plus le choisx et peut être encore plus large parce que c'est sans doute du Nippon Denso d'origine. comme sur les BI 4.
Posté : lun. 26 janv. 2026 12:32
par steff5l6
je pense avoir trouvé une équivalence en neuf..a suivre à réception :)
