probleme demarrage 125 cx
Posté : sam. 3 oct. 2009 20:10
par patsuzuk
bonjour,j'ai retapé un 125 gilera cx mais j'ai quelques soucis avec la mise en route.le moteur demarre mais refuse d'accelerer et cale.quelque fois ca pete a l'echappement.carbu nettoyé,bougie neuve,etincelle a la bougie
Re: probleme demarrage 125 cx
Posté : sam. 3 oct. 2009 21:03
Carbu nettoyé mais... bien nettoyé?
Nettoyer un carbu ça commence par vérifier l'état et la propreté du bouchon de réservoir, puis du réservoir et du robinet puis des tuyaux, enfin de l'essence neuve et pas d'eau dedans.
=> je sais que tu n'as pas mis d'eau dans ton réservoir mais bizarrement moi j'en trouve dans 80% des réservoirs que je controle.
Posté : sam. 3 oct. 2009 21:31
par patsuzuk
carbu nettoyé et re nettoyé
Posté : lun. 9 nov. 2009 13:08
Etanchéïté moteur controlée?
Posté : lun. 9 nov. 2009 19:54
Alors, je connais pas le 125 CX, mais j'ai eu déjà ce type de pb sur des 2 temps. 1ere chose : prise d'air ? Par les joints spi du vilo, et/ou la pipe d'admission craquelée. 2eme chose : sur ma 24 HVA, j'avais de l'étincelle, mais en essayant avec une autre bobine, je me suis aperçu que la mienne était morte : équipée d'électronique à l'intérieur, quand la bougie était dans la culasse, l'étincelle ne suffisait pas. Nouvelle bobine : OK. J'ai eu aussi le robinet qui laisse fuir l'essence, qui remplit le bas moteur, et le bas du pot. Mais là, ça devenait dur de kicker. Sinon, joint de culasse ou d'embase qui fuit... Il y a beaucoup de causes possibles, malheureusement...
Posté : mar. 10 nov. 2009 19:08
bonjour le déterrage de post Lilian!
Posté : mar. 10 nov. 2009 20:52
Ben ça va, un mois après, c'est pas comme les déterrages de Franck 2 ans après.
Ceci dit si j'avais regardé les stats de Patsuzuk qui n'est pas revenu depuis le 4 octobre, j'aurais peut etre pas répondu.
Posté : ven. 19 févr. 2010 21:41
par patsuzuk
bonjour a tous et desolé de ne pas venir souvent cause hospitalisation. pour ceux qui ont un cx,crono ou SP02 quelqu'un pourrait il faire des photos de la bobine d'allumage d'origine et la reference de celle ci,et si quelqu'un en avait une de rab a vendre ce serait impeccable.merci a vous
Posté : dim. 28 févr. 2010 19:39
par patsuzuk
bonjour,personne ne peut me fournir ce renseignement?
Posté : mar. 3 mai 2011 23:23
par chrism
elle secsitue a l exterieur du cache ou a l interieur il faut que je regarde dans mes tiroirs
