Faisceau Electrique Gilera SP01
Bonsoir , me voici au stade ou il faut brancher le faisceau electrique et bien évidement je ne sais pas quel est son chemin...
Si quelqu'un aurait une solution ou des photos du chemin et du branchement
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Faisceau Electrique Gilera SP01
Tu le positionne "à blanc" et tu regarde si les cosses correspondent à leur "récepteur"....ça se fixe au cadre par des rilsans ... mais pas trop serrés ....pas du tout même ...surtout à la colonne de direction ....tu laisses du mou.
Normalement il n'y a rien de trop....si toutes les cosses ne correspondent pas, c'est qu'il est mal positionné ( pas du bon côté du cadre etc ...)
Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais n'hésites pas si tu as d'autres soucis .
Il n'y a rien de compliqué ....un peu de bon sens et de logique.
Oui tu as bien répondu a ma questions , merci beaucoup.
Le problème c'est que je supprime les clignotants , l'avertisseur sonore , fin tous se qui peut nuire a la piste...
Par hasard tu n'aurais pas un schéma électrique du sp01?
Regardes par là: http://www.gilera-club.com/index.php?pa ... 0_135.html
Celui de la MX1 doit être très similaire, ou meme XR2 a la longueur des fils près.
Plutot XR2 en fait. la MX1 avait le réservoir en bas et donc une pompe, du merdier en plus du coup.
