fusible sur gilera 125 xr2
franck34190
Message par franck34190 »
bonjour je voudrais savoir ou se trouve les fusible sur une xr2
Re: fusible sur gilera 125 xr2
franck34190
super merci mais avec tout ça je ne trouve pas les fusibles
sur ma xr2 je n'ai plus de lumiere la personne qui me la vend me dit probleme de fusible mais ils sont ou
Sur Xrt les fusibles sont côté droit derrière le flanc de carénage arrière.
A côté du bocal de liquide de frein. Sur xr2 je ne sais pas. Si c'est pas là c'est dans la tete de fourche ou sous le réservoir.
franck34190
bon ben pas de fusible sous le réservoir ni sous le compteur juste un fusible principal a la batterie
mon problème des que je met le contact il ne se passe rien pas de lumière au tableau de bord les phares s'allument mais très faible alors que la batterie a chargé toute la nuit pas de démarreur ni klaxonne rien de rien
si un bruit a la batterie comme si elle bouillais
par contre au kick elle démarre bien et roule superbement bien les phares aussi mais pas de feux stop ni clignos ni klaxon
jauge essence et température marche monteur tournant
IL y'a un court circuit ou une resistance quelque part qui absorbe toute la puissance.
franck34190
voila la fautive sa me met en courjus tout debranché tout fonctionne
eltel 322719
C'est quoi? un boiter relais?
franck34190
une sorte de regulateur j'en ai trouvé un sur ebay a 1 euros
gilles 04
Message par gilles 04 »
Bonsoir,
je déduit par rapport a la couleur des fils est les schémas électrique que j'ai,
que ce petit boitier serais un dispositif de position de la béquille,donc pas d'une grande importance.
Pour l'image en dessous c'est le régulateur 12V-14A.
