Modif maitre cylindre AR Saturno
Posté : dim. 30 juin 2019 18:15
Bien il a quelque temps j'avais acheté un maitre cylindre de 1000 Tomcat dans une bouse c'est un NISSIN de 14 /entraxe de 50 mm j'ai l'impression que c'est le même sur pas mal de Japonaises et nottament sur la 650 Freewind Suzuki
tarif 10 Zorro
Photos
Re: Modif maitre cylindre AR Saturno
Posté : dim. 30 juin 2019 18:20
Le poussoir ne se démonte pas c'est une tige fileté de 8mm elle mesure 26 mm
pour la racorder à la pédale je lui monte deux éléments. Un tube tareaudé acheté en magasin de bricolage et une rotule unibal, ça éxige de couper la tige de commande à 10 mm.
Posté : dim. 30 juin 2019 18:22
Avec la rotule
Posté : dim. 30 juin 2019 18:23
à partir de là on peu monter l'ensemble sur la platine
Posté : dim. 30 juin 2019 18:29
Maintenat il faut monter la pédale. la il faut remplacer la rondelle de callage de 4 mm par une rondelle de quincaillerie standard. Sinon ça met le poussoir de travers.
Posté : dim. 30 juin 2019 18:36
Il faut créer une goupille pour ça je prend une vis de 6 x 30 je la perce au bout pour lui monter une goupille fendu. et je rajoute sur 12 mm de son filletage un surépaisseur pour ratraper le jeu dans la rotule qui est une de 8mm.
Là c'est facile à faire je prend le même type de tube tarreaudé qeu pour la tuge de commande mais en 6mm je la coupe à 12 de long (l'épaisseur de la rotule) je le fais au coupe tube c'est le plus clean.
Le tarreau c'est pour reprendre le filetage après la coupe.
Posté : dim. 30 juin 2019 18:38
à partir de là je monte la pédale
Posté : dim. 30 juin 2019 18:39
Je place la goupille
Posté : dim. 30 juin 2019 18:40
Et voila le travail
Posté : dim. 30 juin 2019 18:43
Reste à voir pour la plomberie.
