triporteur gilera mercurio mono 500 cc
je restaure un tri mercurio et rencontre beaucoup de questions /problemes :piston et segments hs, magneto hs( apres l'avoir fait reconditionee par les etablissements COULON!!!300Euros ala corbeille) les joints et puis qqs autre problemes!!!!!
Re: triporteur gilera mercurio mono 500 cc
Fais moi passer les références exactes de ta machine, année modèle, n° de série et n°moteur. ainsi que le détail de ce qui ne va pas, si ton piston est HS, indique moi la métrologie de ton cylindre afin de savoir s'il faut passer en 1er cote ou deuxieme cote, voire trouver un piston qui ira a peu près et se débrouiller.
Je passe en Italie dans 3 semaines, je verrais ce qu'on peut te trouver.
merci de votre reponse :je redemonte tout demain! pour mesurer piston et cylindre le moteur tourne tres bien mais il fume comme une loco de plus j ai une enorme fuite au niveau du passage des tige de culbuteurs donc je doit tout demonter! :pieces a envisager :piston segments( axe pisiton bon etat) les joints: de culasse;d'embase; du passage des tiges . les jonts spi :moteur et boite . une magneto magneti marelli tipo MLA n°1060509 rotation vers la gauche Voila !
jai oubliè les references :n° moteur: 35818 (au dessus de ce n° il ya cette reference: 84X90) premiere mise en circulation:09/01/1956.
CONTRE TEMPS POUR LE DEMONTAGE se sera pour plus tard . merci de toute façon ,je reprendrais contacte. bonne continuation
je possede 2 triproteurs gilera mercurio 1couleur vert 1 sable +dela pieces et le manuel des pieces detachees .on trouve en italie chez gilera de la piece moteur ' manette' de gaz AVANCE magneto phare 'tres cher .en novembre ce tient une bourse d'echange' nostra cambio a milan...
Superbes machines Jeannot, peux-tu nous gratifier d'une petite photo de tes Mercurio ?
As-tu les dates précises de cette bourse ?
MOSTRA SCAMBIO 2009
MOSTRA SCAMBIO 2009, du 20 au 22 fevrierJEANNOT 66 a écrit :je possede 2 triproteurs gilera mercurio 1couleur vert 1 sable +dela pieces et le manuel des pieces detachees .on trouve en italie chez gilera de la piece moteur ' manette' de gaz AVANCE magneto phare 'tres cher .en novembre ce tient une bourse d'echange' nostra cambio a milan...
http://www.parcoesposizioninovegro.it/mostrascambio/
Ben c'est la mostra scambio de Novegro, une session a l'automne une session au début de l'année, pour ceux qui connaissent Blagnac devenu Sesquière, ben c'est aussi grand comme bourse, les terrot étant remplacées par des Gilera
La plus grosse bourse Italienne a ma connaissance. et souvent très boueuse.
