Batterie Saturno
Posté : sam. 1 déc. 2018 12:22
Comme l'an dernier j'ai monté une batterie lithium sur ma Saturno je me suis débarrassé de celle au plomb parce que hors service. Résultat je n'ai plus le modèle. Et comme je suis emmerdé avec cette saloperie de batterie lithium je vais remonter une batterie au plomb des que possible. si quelqu'un peu me donner les reférences de celle -ci ça serai super.
Re: Batterie Saturno
Posté : sam. 1 déc. 2018 15:48
YB14L-A2 comme les nordwest
Posté : sam. 1 déc. 2018 17:16
Merci Juju je vais pouvoir commander ça, j'en ai marre de cette merde qui n'apporte pas grand chose et n'a pas la fiabilité attendue.
Est puis comme ça je sais aussi ce que je vais monter sur la NW parce que je ne l'ai pas non plus.
Posté : sam. 1 déc. 2018 17:52
Franck Lagaroje a écrit : j'en ai marre de cette mer.. qui n'apporte pas grand chose et n'a pas la fiabilité attendue.
toujours content de ma batterie gel de portail à 25€ sur le Sat', 4 ans sans être chargée et toujours opérationnelle cet été.
Posté : sam. 1 déc. 2018 20:06
Moi je suis vraiment ekikiné avec cette batterie lithium ion tu peu pas savoir.
A froid pour démarrer la plupard du temps c'est super, elle envoie bien ça part du premier coup. mais tu connais la bête, il arrive que le mono fasse un caprice, et là la batterie au 4 éme coup commence à faiblir des lors c'est foutu kick obligatoire, avec une batterie au plomb on a plus de marge quand même. l'autre problème c'est quand il fais chaud et que je roule en zone urbaine, il arrive que Saturno cale sur un coup de piston, là ça ne repart pas toujours du premier coup et le kick entre les voitures ce n'est pas toujours envisagable. cette été je me suis retrouvé avec une batterie tellement à plat que je n'avait plus d'allumage du tout et j'ai dû appeler l'assistance la deuxieme fois en 30 ans avec une Saturno. La première c'est parce que la neige avait mi mon allumage à la masse à 2h du matin sur l'autoroute.
Posté : dim. 2 déc. 2018 11:41
Quel marque/modèle de batterie lithium? Peut-être pas la bonne capacité. Tu la mets à charger la nuit?
Posté : dim. 2 déc. 2018 16:20
juju a écrit :Quel marque/modèle de batterie lithium? Peut-être pas la bonne capacité. Tu la mets à charger la nuit?
Théoriquement une batterie lithium tient la charge assez longtemps sans demander de recharge et quand il faut la recharger, ça prend 30 mms.
J'ai l'impression qu'elles sont plus capricieuses que les "gel" et "acide plomb".
Posté : dim. 2 déc. 2018 16:43
Je ne suis pas d'accord, elles ne sont pas capricieuses. Par contre, ne surtout pas essayer de les charger avec un chargeur "classique". Il faut un chargeur spécial, qui respecte le mode de charge. Perso, j'ai une batterie au lithium sur mon RC C et un NW, et les 2 démarrent toujours très bien, à froid comme à chaud. Et sans être obligé de les garder avec un chargeur branché dessus en permanence l'hiver. SI j'avais les moyens, il y aurait une batterie lithium sur toutes mes bécanes.
Posté : dim. 2 déc. 2018 17:40
Achat de la batterie 98 € achat du chargeur (chez le même revendeur) 103 € total 201 € pour être emmerdé merci de l'investissement j'ai dû acheter le chargeur très vite parce que j'avais des problèmes de démarrage c'est la que j'avais explosé la roue libre entre autre. On ne m'y reprendra pas. Je vais remonter une batterie au plomb en revanche je vais investir dans un mini booster je pense il tien dans le dosseret. Je vous donne des nouvelles au printemps.
Posté : lun. 3 déc. 2018 07:10
98 €, c'est pas cher. Tu t'es peut-être fait refiler une merde. Tu ne peux pas généraliser sur 1 batterie, Franck.
Posté : lun. 3 déc. 2018 20:19
Je ne sais pas mais c'est un gros revendeur qui m'a fourni, s'il m'a refilé une merde on est des centaines à avoir la même.
De toute façon, ces batterie sont sensible au froid, ça c'est chiant, je sais pas pour les frileux mais moi il m'arrive de rouler l'hiver.
la deuxième chose, au salon ML l'un des membres de club Morini c'est vu déconseiller par un vendeur l'achat d'une de ces batteries parce que sont circuit de charge sort 13v8 il parait que ce n'est pas bon du tout il ne faudrait pas dépasser 13 v voir moins.
La saturno tourne au alentour de 14 / 14v2 le problème vient il de là ???????
Posté : jeu. 14 mars 2019 12:23
par grosnez
t'as une réf?
Posté : jeu. 14 mars 2019 14:00
attention tu confond batterie lithium ion et batterie au gel, ça n'a rien à voir les batteries au gel sont des batteries au plomb toutes bête dans lesquelles l'acide(sulfurique) liquide est remplacé par un gel acide.
Posté : jeu. 14 mars 2019 18:43
t'as une réf?
Oui, mais je n'ai plus de démarreur alors c'est une 7,2Ah Fiamm FG20721
Posté : ven. 19 juil. 2019 11:12
par husqvarna29
Salut à tous.
En synthèse, ça donne quoi comme batterie à conseiller et batterie à déconseiller? Lithium or not Lithium? Puissance?
Dimanche dernier j'ai voulu faire une balade avec le Saturno, batterie faible mais elle démarre quand même, je laisse chauffer le temps de m'équiper et fermer le garage, j'enquille la première pour aller au bout du trottoir faire mon demi-tour, et là la vilaine cale... elle n'a rien voulu savoir... du coup retour au garage et j'ai sorti la 1000DS pour la balade.
Le soir je rentre la ducat, et je vais voir la Saturno... et elle pète au premier coup... Ah ces Italiennes!
Posté : mar. 23 juil. 2019 08:17
Un mono "tiède", ça démarre assez mal. Ta batterie est en bon état ?
Posté : mar. 23 juil. 2019 13:32
par husqvarna29
Elle date de l'ancien proprio, j'ai la machine depuis septembre, il faudrait que je regarde si je vois une trace de changement dans les papiers.
Posté : mar. 23 juil. 2019 13:37
J'ai eu l'explication de mes soucis avec la batterie lithium ion.
En fait il ne vaux mieux pas en monter sur les saturno et Gilera Bi 4 en général.
La cause c'est le circuit de charge qui est trop puissant, à 6000 tour la charge est à plus de 14 volt et peut monter au dessus de 15 si l'on dépasse les 7000 ou 7500, et ces batteries n'aime pas ça du tout alors que ça ne fit ni chaud ni froid à une batterie au plomb.
Depuis que je suis revenu à une batterie classique je n'ai plus eu aucun problème de démarrage ni à froid ni à chaud.
Posté : mar. 23 juil. 2019 14:47
Pour en rajouter une couche, ma batterie de portail à 25 balles à très bien tenu ce weekend, alors que jamais je ne la met en charge lente depuis que je l'ai achetée, il y a 10 ans.
Bon OK, je ne me suis pas servi des phares cette fois-ci.
Posté : mar. 23 juil. 2019 18:38
Tu roulais avec une batterie de portail de 10 ans ? :o :o
J'ai relus deux fois, j'ai cru que tu roulais avec une batterie de "Portal" ?!! :lol:
Posté : mar. 23 juil. 2019 22:50
Doit pas y avoir de batterie sur les Portal.
Posté : mer. 24 juil. 2019 08:12
J'avais un copain d'école qui s'appelait Patrice Portal je n'ai pas le souvenir qu'il jouait de la Batterie :oops:
Bon je sort
Posté : sam. 10 août 2019 12:11
par husqvarna29
Du coup Franck tu es revenu à la batterie classique?
Sur les photos de ta coque de selle j'avais l'impression que tu avais changé d'emplacement à ta batterie?
Posté : sam. 10 août 2019 13:55
Oui, j'avais mi la batterie lithium dans le dosseret, mais j'ai tout remonté comme d'origine au mois de mai, le seul truc qui n'est pas d'origine c'est que j'ai monté la prise de masse directement sur le démarreur, comme ça je suis sûr qu'elle est de bonne qualité, parce que là ou elle est monté d'origine (sur la vis de fixation du support) c'est un peu naze.
