POMPE A EAU
POMPE A EAU
SALUT A TOUS
Je suis dans la face de rénovation de ma pompe a eau, et j'ai plusieur questions sans réponse:
la premiéré est : en quelle matiére est fait le corps de la pompe.
la deuxiéme : existe t'il des plans pour sa fabrication.
je vous remercie d'avance pour vos réponses
Re: POMPE A EAU
le corps est fait dans de l'alliage d'aluminium: un mélange d'alu et de merde (comme le radiateur du Saturno d'ailleurs), avec lequel il faut prendre quelques précautions avant de souder: faut pas y aller comme un bourrin.
Pas de plan, mais en prenant un pied à coulisse et une jauge de profondeur, c'est facile à réaliser.
Re: POMPE A EAU
MERCI POUR LA REPONSE.
EST CE POSSIBLE DE LA REALISER 100°/. ALU
MERCI D'AVANCE
MERCI D'AVANCE
Re: POMPE A EAU
Oui, sans problème. Je ne connais pas toutes les nuances, mais il en faut une qui résiste à la corrosion du liquide de refroidissement, sinon, tu devras faire un traitement de surface style anodisation.
Re: POMPE A EAU
Donc pas de plan non plus Julien?
Logique tu n'avais que quelques indications a donner pour les usinage des logements de roulements...
Mais bon, si Nordwest01 à une pompe à eau me cassée, il peut relever les cotes.
Pour le matériau n'importe quel alu un peu rigide fera l'affaire, tu souhaites tailler dans la masse ou mouler avant?
En usinage taillé dans la masse, 99% des alliages utilisés ( l'alu pur n'existe pas) sont bien plus résistants a la corrosion comme a l'affort que le zamac utilisé au moulage a l'origine. Tu peux prendre du 2024, du 2618 du 6060 ou du 7075.
Concernant les alliages destinés au moulage c'est différent car il y'a une contrainte de t° de fusion souvent proche des 450°,ils sont riches en zinc en cuivre et en magnésium et très sensible a l'oxydation, d'ou une soudabilité médiocre et un vieillissement rapide.
Re: POMPE A EAU
Au boulot, nous faisons des boîte à eau en Alu 6060, elles sont ensuite nickelées.
Re: POMPE A EAU
Ces boites elles sont pleines a 100% ou bien il y'a de l'air aussi dedans?
Re: POMPE A EAU
pleine d'eau, oui je suppose, c'est du matos pour refroidir du matériel électrique, ce doit être en circuit fermé.
Re: POMPE A EAU
MERCI POUR VOS REPONSES . IL ME RESTE PLUS CAS VOIR AVEC LE BEAU FRERE POUR REALISER CE CORPS TAILLER DANS LA MASSE.
Re: POMPE A EAU
@ Laurençon, si c'est de l'eau et en milieu électrique il a un très fort risque de corrosion, d'ou protection obligatoire, moins risqué dans nos moteurs au le liquide s'il est remplacé en temps et en heure ne corrode pas trop.
@ nordwest01, si tu dois réaliser le corps taillé dans la masse je te recommande aussi l'axe en acier C40, et prévois de remplacer l'épaulement au milieu de l'axe par une rainure pour y placer un circlip, ça facilite les démontages en permettant de démonter la pompe sans extraire le rotor de l'axe, du coup on peut enviseager plusieurs reconditionnements sans détruire le rotor.
Re: POMPE A EAU
Merci lilian pour l'info
Re: POMPE A EAU
Aujourd'hui travail sur de l'alu 6082: Aluminium, magnésium, maganèse. ce doit être la matière de nos pompes
Re: POMPE A EAU
Il se coule bien?
Re: POMPE A EAU
"coule" je sais pas, mais "coupe" oui avec un tourteau à plaquette qui tourne à 2750tr/min et une vitesse d'avance de je ne sais + combien (1300mm je crois)
J'ai oublié de préciser que ces pièces sont pour une boîte italienne...
Demain je te dirais s'il se perce bien.
Re: POMPE A EAU
La pompe est moulée, les alliages utilisés en usinage taillé dans la masse sont rarement les même que ceux qui sont utilisés en moulage, mais j'ai des boites a clapets a mouler car usinage trop cher, et si tu pouvais me récupérer du dechet de pièces "moulable" je serais très content, je crains un peu avec les alliages que je récupère sur les épaves de tronçonneuses, il y'a au moins 40% de magnésium dans ces saloperies de STIHL et j'ai peur que ce soit instable.
Re: POMPE A EAU
je ne peux te récupérer que des copeaux en 6082 (commande spéciale, pas en stock) et de ce qui traîne en chute, pas d'indication sur la matière. je sais qu'il y a du 6060, de l'AU4G, pour le reste
et pour reconnaître à l'oeil, pour l'instant il n'est pas assez entraîné.
Re: POMPE A EAU
Ben c'est moulé puis usiné ou 100% taillé dans la masse?
Re: POMPE A EAU
