banc de puissance
banc de puissance
Salut a tous
jai passé la moto au banc
voici le resultat
edit Laurençon: pour ceux qui ont un écran 15pouces:
voici le resultat
Re: banc de piussance
ok elle envoye bien, comparons les courbes avec ma Saturno
edit Laurençon: idem...
fait pas le malin.
merci ju
ça, c'est malin
Je vais tous vous pourrir avec le XRT, je vais monter de la chaine sans joints toriques, je suis sùr qu'on gagne 5 a 10% a la roue.
Pour un meme banc on n'aurait sans doute pas des valeurs si proches, le 500 du Saturno sort le meme couple maxi que le NW 700 tours plus...là faut qu'on m'explique...le NW est rincé ou le Sat' tournait à l'éther?
le 500 du Saturno n'est pas super réglé il était trop pauvre notamment et le chaine n'était pas tendu comme il faut d'où les petits zig zag des courbes. et puis à 10 000km il n'était pas totalement libéré.
Puissant ce p'tit mono !!
... t'avais pas retiré le frein à main non plus ?Franck Lagaroje a écrit :le 500 du Saturno n'est pas super réglé il était trop pauvre notamment et le chaine n'était pas tendu comme il faut d'où les petits zig zag des courbes. et puis à 10 000km il n'était pas totalement libéré.
le frein à main, c'est le truc sur lequel j'appuis en permanence pour pas aller trop vite c'est ça?
