le démarrage à la poussette sur ce modèle est quasiment impossible voir trés difficile à moins d'avoir un décompresseur et même avec, rare sont ceux qui y arrivent.
Si ta moto est équipée d'un kick celà facilite le démarrage.
Pas de panique, il faut que ta batterie soit chargée à bloc car en appuyant plusieurs fois sur le démarreur, tu l'as surement déchargé ( la plupart d'entre nous utilisons un mini chargeur branché en permanence sur la moto et maintien sa charge), vidange la cuve (ouverture de la vis sous celui-ci) et surtout évite l'ouverture répétitive de la poignet des gaz ( auquel cas tu noies ton moteur (bougie).
Si ta moto est resté trop longtemps à l'arrêt, je te conseille de vidanger l'essence restante du réservoir et de la remplacer par une plus récente.
Utilise ton stater à fond et j'espère que ton carburateur n'est pas encrassé auquel cas tu est bon pour le démontage mais avant il y une petite solution en dépannage, ferme le robinet du réservoir et débranche la durite principale et souffle dedans, rebranche et ré-ouvre le robinet, ferme, débranche et souffle à nouveau dedans.
Encore une autre méthode qui peu t'éviter le démontage, l'utilisation d'un mini compresseur branché directement au carbu,
 le mien n'était pas trés puissant mais je ne sais pas si un plus puissant présente un risque pour les flotteurs.
Parmi tout çà si elle part pas, tu es bon pour le démontage du carbu et son nettoyage, pour çà il y sur le sîte un grand spécialiste qui se reconnaitra
bon courage!
