commande roulements et bagues de pompe a eau
bonjour serait il possible de commander deux jeux complets de roulements et bagues pour deux pompes a eau pour ma gilera 600 rc
en passant par le club ???
d avance merci !!!!!
Re: commande roulements et bagues de pompe a eau
Je ne le fais plus car à chaque fois j'ai eu un corps de pompe a fournir. ET les corps de pompe c'est rare et cher.
EN général le premier démontage de pompe se solde par une casse.
Conclusion, le gars qui l'a déjà fait sait ou trouver les pièces.
Celui qui ne sait pas a besoin qu'on fasse le travail pour lui.
Problème: au cours des deux dernières années j'ai vraiment été inefficace pour faire les pompes a eau, les délais sont longs et il faut s'armer de patience.
On va parler de tout ça en AG et essayer d'y remédier.
bonsoir
ok merci car maintenant je suis en panne car mes deux pompes sont mortes elles sont complètes mais a refaire j aimerais pouvoir rouler ce printemps et surtout garder ma gilera !!!!!
pourquoi on casse les corps de pompe et surtout a quel moment on les casse en sortant le palier ou en sortant les roulements car j ai un ami qui a une presse et qui est mecano moto
j ai deux gilera et je suis en panne !!!!! juste a cause des pompes alors que ca fait + de un an que je les ai commandée au club
je suis abonné mais je dois payer ma cotisation je dois faire comment ?
en tout cas merci pour tout ce que vous faites pour les gilera !!!!!
vincent
vincent
Moi, c'est en les déposant du bloc moteur que je les ai cassées (2 quand même). Et si le club et Lilian n'avaient pas été là, mes bécanes ne rouleraient plus. Inefficace n'est pas le bon terme, puisque à la fin, les pompes fonctionnent. Délais un peu long, peut-être ? Mais pas pour moi, qui ai de quoi rouler par ailleurs.
La casse du corps de pompe n'est pas systématique, pas pour quelqu'un qui sait comment faire et qui utilise le bon matériel.
C'est sûr qu'un démontage à froid et au marteau a de fortes chances de se solder par de la casse...
....Ou dans l'étau en essayant d'extraire la partie mobile de la partie fixe. La partie du corps (le méplat avec les trois trous) est très fragile.jimmyZ a écrit :Moi, c'est en les déposant du bloc moteur que je les ai cassées .
C'est bien ce que je disais.pas pour quelqu'un qui sait comment faire et qui utilise le bon matériel
La première fois tu sais pas et tu casses.
Et si tu sais vraiment t'as pas besoin du GCF pour les pièces.
AUcune exception a cette règle en 4 ans de GCF:
L'un d'entre vous a t'il réussi du premier coup sans conseils personnalisés?
Et, la plupart du temps pour moi c'est étau et maillet.
Mais j'utilise un extracteur pour sortir la poulie.
rebonjour tout le monde
sujet qui passionne !!!!
ben moi je demande qu a avoir des conseils
je suis pas un bourrin en fait il faut faire un support pour que le corps de la pompe ne repose pas sur ses pattes!???
en tout cas je ne vais pas rester avec ma gilera au garage alors que j ai deux pompes.
vous me confirmez bien que le point critique ce sont les trois pattes du corps de pompe ???
comment chauffe t on le galet avant de l extraire ??? chalumeau ???
qu appelles tu la poulie car je ne vois pas comment passer un extracteur
merci de vos réponses instructives !!!!
Lilian a écrit : Mais j'utilise un extracteur pour sortir la poulie.
Tu devrais poster une photo de ton outil....et préciser qu'il faut percer/tarauder la poulie...ça peut aider.
ok que pensez vous de la vidéo sur youtube ou le gars sort la poulie a la presse mais celle ci étant posée sur un support cylindrique permettant au corps de pompe d être en appuis sue toute sa circonférence !!??? et non sur ses pattes de support.risqué ou pas ????
en fait le passage critique l arrachage de la poulie ???
si je comprend bien il faut percer et tarauder la poulie pour pouvoir accrocher un arrache roulements ???
bon je récapitule une presse un kit de démontage roulements un pistolet a chaleur de la délicatesse et pour être sur de ne rien casser modifier la poulie et un arrache
bon je vais aller chez murtas a donzere il lui reste peut être une pompe et il a peut être une solution pour les refaire !!!!
bon j y réfléchis
pouvez vous me donner les references des roulements les plus fiables pour la pompe merci !!!!!!!!
vincent
bon j y réfléchis
vincent
Luca explose 1 corps de pompe sur 3 avec sa méthode a la presse (quand on porte sur les oreilles c'est 9/10).
En fait, la plupart du temps, il tronçonne la poulie et l'axe.
Pour le reste, promis je fais en sorte d'être opérationnel d'ici 1 mois.
A partir de là, le délai ne devrait pas excéder 15 jours.
Je comprends bien j'espère !
Lilian : Tu n'abandonnes pas la réfection et/ou la fourniture de pièces, des pompes à eau j'espère...
Sinon on est mal.
Il n'y a plus de corps dispo ?
Sinon on est mal.
IL reste quelques corps. Pour le reste, je ne sais pas, je dois voir ça au moment de l'AG.
bon ben voila je m y suis mis j ai démonté mes deux pompes sans rien casser ( pour l instant) comme quoi c est pas impossible je ne l avais jamais fait
malheureusement comme j ai roulé trop longtemps avec ma pompe endommagée ça m a bouffe les pales de la pompe et la rondelle entre les deux roulements
bon c est pas grave j ai l autre mais c est quand même dommage vu la rareté de ces pièces
est ce que je dois démonter l autre coté ( les pales) ?? je pense que oui pour mettre la bague ?????
comment fait on apparemment c est de l alu ,,
On chauffe et on extrait en douceur.
Au remontage on met du scelle roulement (axe au congelo et rotor dans le four)
Pas de souci pour les cales, les rotors et les poulies, il en reste.
Du coup, pas de souci pour te fournir les pièces mais il faut d'abord se réapprovisionner car je n'ai plus de contrefaces de garniture céramique.
super merci c est fait j ai chauffé et les rotors sont sortis sans problème
j ai telephoné a pompe lp pour la bague et interbague mais c est 58 euros port compris
donc je préfèrerais tout commander au club c est a dire 2 axes 2 bagues 2 interbagues 2 rondelles entre roulements un rotor et éventuellement les roulements car j ai du mal a trouver des ht j ai trouvé des NTN 6001FT150 a 19 euros !!
il faut maintenant que je rince tout mon circuit de refroidissement car la limaille des pales du rotor y est forçément !!!!
au passage je commanderai le kit de durites du club car les miennes commencent a avoir des gonflements aux raccords ça craint !!
qu est ce qu on appelle interbague c est le joint en caoutchouc noir ?
ou alors je ne refais qu une pompe ????
est que si je refais la deuxième et la stocke elle va tenir ??
merci de vos conseils
a bientôt
vincent
a bientôt
vincent
tiens mon dernier message n a pas été validé ???????
Interbague connais pas. J'ai une garniture céramique et sa contreface.
j'essaie de commander ça dans la semaine.
ok merci j attends de tes nouvelles les poulies sont percées et taraudées !!!!!!!
dès que les pièces sont dispo je commande !!
merci encore
vincent
merci encore
vincent
Bonsoir,
j'aurai une pompe a eau a faire reconditionné, qui est dans un mauvais état les ailettes on touché, pour dire le jeux,
es possible?
merci a tout les acteur du gilera club sans vous les bi4 serai au fond du garage
es possible?
Félicitations ! ...tu es l'exception qui confirme la règle, comme quoi il ne faut pas être avare des conseils et partager son expérience...ça aide.aubignas a écrit :bon ben voila je m y suis mis j ai démonté mes deux pompes sans rien casser ( pour l instant) comme quoi c est pas impossible je ne l avais jamais fait
Je pourrai reconditionner ta pompe mais pour le moment on va attendre que passe l'Assemblée Générale.Lionel a écrit :Bonsoir,
es possible?
Un peu de patience donc.
en fait je vais en refaire une moi même et je vais en faire refaire une par le club au cas ou
j ai commande des roulements 6001 ft 150 a mabeo direct et la bague et interbague a lp pompe mais ça revient quand même a 108 euros
par contre l autre pompe que j ai a besoin d un nouvel axe d un nouveau rotor donc club !!!!!!!!
c est vrai qu en faisant attention on ne casse pas les corps de pompes il faut avoir les bons outils et un peu d expérience en mecanique!!!!
Voilà un poste qui fais toujours coulé au temps d' encre, sa fais depuis 2012 il me semble
que j' essais de faire reconditionnées une pompes à eau que j'ai acheté cassé.Mais en vin
je vais donc suivre avec impatience les résultats de l'après AG sur se sujet ,car en terme
de patience, je suis blindé.
Petite question se pendants que je me pose à quel adresse devons nous envoyé les pompes
endommagé, au club où à Lilian directement ? Une petite explication sur se sujet serai la
bienvenue pour tous le monde, car s'est la seul personne qui gères la complexité de cette
pièces qui pose problème à bon nombre d'entre nous.
Plus que 10 jours a attendre et on va débloquer ça.
108€ c'est trop cher.
cool
enfin j ai reçu mes roulements manque plus que la bague et la courroie de distrib et je saurai si les soupapes sont ok !!!!!!!!!
trop longtemps que je n ai pas entendu le broaaaaaaaaa du bi4!!!!!!!
je suis accros!!!!!!!!
bon ben voila c est fait la moto tourne comme une horloge j ai eu de la chance comme je récupère la tva la réfection de la pompe m a coûté 96 euros plus la courroie (merci le club) et le liquide de refroidissement !!
donc attention a la pompe il faut vraiment la surveiller car j ai eu beaucoup de chance (3 dents décalées sur les poulies )mais moteur au ralenti heureusement a voir sur le long terme
en s y prenant tranquillement pas de difficultés majeure je suis prêt pour la deuxième !!!
j attend des nouvelles de lilian pour les pièces de ma deuxième pompe
je peux de nouveau rouler en gilera !!!!!!!!
Qu'est ce que tu entends par 3 dents décalées sur la pompe .....c'est pas plutôt pour la distrib ?
aubignas a écrit : (3 dents décalées sur les poulies )
