Pompe à huile
Re: Pompe à huile
Quand tu dit pas envisageable, c'est pas économiquement vu l'ensemble de ton investissement? ou carrément hors de prix?
Re: Pompe à huile
De quel ordre de prix ?
Re: Pompe à huile
C'est carrément hors de prix . ils te parlent d'études ( le plus cher environ 3000 euros ) alors que tu leurs fournis les côtes exactes
tu veux .. préparations des machines , etc.... et annoncent des délais de 12 à 14 semaines . _______ pour deux paliers _________
Je crois qu'il faut se rapprocher d'eux autrement .
Re: Pompe à huile
J'ai besoin de vos avis ; je regardais des poulies AAC et je m’aperçois que deux d'entre elles n'ont pas les dentures droites ..
j'ai fais un dessin en exagérant le creux![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Sans titre.png (11.06 Kio) Vu 9943 fois
Re: Pompe à huile
C'est qu'elles sont usées, dans ce cas il va falloir probablement les changer.
ça serait intéressant d'avoir une idée de la profondeur du creux, comme ça je pourrais comparer au mienne qui sont monté sur mon moteur de Saturno démonté.
Re: Pompe à huile
Je regarde çà ce soir ..
Re: Pompe à huile
J'ai pris le temps de faire les mesures ; profondeur de 2.16 mm pour la poulie normale et 2.08 pour l'autre .
Re: Pompe à huile
J'comprends pas bien, tu as combien de poulie s ?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Pompe à huile
J'ai deux jeux de poulies et AAC .
Re: Pompe à huile
Demain je regarde toutes les poulies que j'ai.
Re: Pompe à huile
Des poulies usées,
c'est assez étonnant ! je n'ai jamais entendu parler de ça. Même avec plusieurs tours de compteurs sur les voitures ce n'est pas un problème qui apparait.
Est ce que cela n'est pas une forme volontaire pour maintenir la courroie au milieu de la poulie ?
Tu as quatre poulies de deux moteurs différents ?
![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Re: Pompe à huile
Lilian en a parlé, je sais Lilian est in inquiet patologique ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: Pompe à huile
Il est difficile de comparer l'usure de l'équipement de distribution du moteur BI4 avec l'équivalent automobile. Si c'était comparable la courroie qui est de type auto ne serait à changer que tous les 100000 km hors il n'en est rien certain en ont fait la douloureuse expérience, en cas de non respect du changement à 12000 elle tien rarement plus de 15000, jamais 20000. La question est de comprendre pourquoi.
Il y a probablement plusieurs raisons à ça. D'abords l'usage, la conduite d'une moto implique des accélérationset des coupures plus brutal que sur un moteur de voiture. Ensuite les régimes d'usage constant et la hauteur des régimes. Puis le travail des arbres à cames sur les linguets et la levé de soupape importante que ça engendre qui n'est pas ou peu connu en automobile. Enfin ça je l'ai découvert en cherchant dans le circuit de pièces automobile des joints de queues de soupapes, la taille des soupapes et le diamètre de leurs queues. Quand j'ai montré ces pièces au magasinier il m'a demandé si c'étaient des soupapes de camion et chez AD distribution ils n'avaient rien au catalogue pour me dépanner, pourtant ils ont de quoi fournir tous les garages auto de toutes les marques.
Tout ça pour dire que les poulies peuvent très bien se fatiguer plus vite que sur un moteur de voiture. De plus quand deux matériaux un tendre et un dur sont en contact c'est plutôt le dur qui morfle avec le temps.
Normalement l'usure visible c'est un arrondissement des bords d'attaque des cannelures mais bon on a probablement pas tout vu.
Re: Pompe à huile
Pour les matériaux dur et tendre, l'explication, c'est que la courroie (tendre) tu la remplaces tous les deux ans alors que la poulie est toujours la même , alors à force ....
Sinon, pour la durée des courroies, c'est essentiellement les levées des soupapes et donc la hauteur des cames qui fait que la courroie durera ou pas, il y a évidemment d'autres facteurs, régime etc ... à croire que le Bi4 est le pire moteur pour la distribution, sachant que la qualité des courroie est sûrement la même pour tous.
Re: Pompe à huile
Il faut que le magasinier descende de son arbre. Le mono Gilera a, avec 500cc, la même cylindrée unitaire qu'un 2L 4 cylindres.Franck a écrit :jeu. 1 janv. 1970 15:22I. Enfin ça je l'ai découvert en cherchant dans le circuit de pièces automobile des joints de queues de soupapes, la taille des soupapes et le diamètre de leurs queues. Quand j'ai montré ces pièces au magasinier il m'a demandé si c'étaient des soupapes de camion
Pour peu que cela soit un 16 soupapes (presque tous aujourd'hui), c'est très similaire. D'autant que les pièces auto sont souvent plus dimensionnées que celles de motos.
J'ai deux bielles à la maison, une de 550 mono Yam et une d'Alfa 2L, la bielle d'Alfa est bien plus grosse, tout est dimensionné pour faire plusieurs tours de compteur sans intervention.
Re: Pompe à huile
Oui , c'est çà .levrier-noir a écrit : ↑jeu. 29 oct. 2020 08:29Des poulies usées,c'est assez étonnant ! je n'ai jamais entendu parler de ça. Même avec plusieurs tours de compteurs sur les voitures ce n'est pas un problème qui apparait.
Re: Pompe à huile
Bla Bla bla .......
Devinez quoi : j'ai pris une courroie neuve ce soir et j'ai regardé le jeu de celle-ci sur les poulies
Et bien c'est sur la poulie creusée que la courroie ne bouge pas d'un poil .
en sachant qu'elle est censée avoir 15000kms et l'autre ( 28000 kms mais çà c'est le compteur )
Regardez bien l'état de surface des dents ; est ce que les poulies neuves sont juste moulées , ou est ce l'usure qui
provoquerait les aspérités avec les poussières et autres sous la courroie ?
- 20201029_193657.jpg (565.27 Kio) Vu 9891 fois
- 20201029_193709.jpg (602.38 Kio) Vu 9891 fois
Re: Pompe à huile
Sur les photos, celle de droite est la "creusée" et celle de gauche (un peu plus sale et rugueuse) est la "non usée" ?
Re: Pompe à huile
Oui celle de gauche est la neuve.
Re: Pompe à huile
Franchement, la différence est tellement minime que ça peut simplement venir de la fonderie d'une série à l'autre et ça m'étonnerait fort que ça pose problème.
Je m'attendais à une poulie complètement creusée, ce qui n'est pas le cas. La seule chose à vérifier est qu'il n'y ait pas de jeu entre les deux parties (acier/alu) de la poulie.
Re: Pompe à huile
normalement on préconise le changement quand les canellures sont arrondie, parce que dans ce cas la courroie peu sortir, sauter une dent et la distribution se décaler.
Re: Pompe à huile
cet après midi j'ai regardé les poulies montés sur la culasse du moteur qui a plus de 160000km, en dehors du fait que les cannelures soit presque brillantes elle ne présente ni arondissement aux angles ni creux dans leur parties supérieur, elles sont parfaitement droite.
Re: Pompe à huile
Pourtant la poulie de droite a 15000 kms .
Re: Pompe à huile
Tu sais c'est peut être tout simplement à la fabrication qu'elle à pris cette forme.
Re: Pompe à huile
Je pense pas , c'est déjà compliquer avec des moules pour pièces ordinaires , alors le creux au milieu ![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
J'ai bien envie de les monter quand même vu que la courroie est vraiment ajustée à celles-ci . aucun jeu .
Re: Pompe à huile
Ca peut être un léger rétrain après moulage au refroidissement
Re: Pompe à huile
Franchement, tu te prends la tête pour pas grand chose.
D'autant que les galets (pompe et tendeur) ont un épaulement qui empêche la courroie de trop se balader (épaulement intérieur pour la pompe à eau et extérieur pour le galet tendeur si mes souvenirs sont bons).
Pour te rassurer, prends les cotes (au palmer) des poulies à l'intérieur et à l'extérieur, sur les deux poulies, ça pourra te donner une information. Peut être que le centre de la "creusée" est égal au centre de la "non creusée" et que ce sont les bords qui sont plus hauts ?!
Quoiqu'il en soit, vu comment la courroie vibre , ce n'est pas quelques dixièmes de millimètres qui vont changer la face du monde.
Re: Pompe à huile
Hier , début de travaux sur la culasse . ça s'annonce plutôt bien . comme j'ai pas enlevé les guides la finition ne sera pas comparable
à celle du cb350 .
- 20201031_162027.jpg (862.23 Kio) Vu 9793 fois
- 20201031_162041.jpg (858.3 Kio) Vu 9793 fois
Re: Pompe à huile
Fini , mais j'ai fait le minimum 8)
- 20201101_142812.jpg (740.65 Kio) Vu 9779 fois
- 20201101_144648.jpg (726.21 Kio) Vu 9779 fois
Re: Pompe à huile
C'est reparti pour 100000 ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
