600 norwest de K à disons R
Ce que j'ai déjà fais:
J'ai sorti le carter d'alternateur avec grande difficulté  (tête de vis défoncé) il va falloir sortir voir changer la courroie parce que tout est oxydé la dedans.
Changé les câbles de gaz
J'ai déjà customisé le par chaleur sur les sorties d'échappement. ça m'a amusé,
 Y pu ka le polir
