Carter Embrayage
Posté : sam. 2 mai 2020 18:01
par Polux 06
Suite au démontage du carter, j'abandonne l’idée de la soudure !
Il est explosé sur le bord du joint voir photos..
Je me demande d’ailleurs comme une casse comme ça est possible ?
Pour info depuis la mise à jour du site le 1 mai j'ai le bandeau de coté en plein sur l’écran impossible d'envoyer des message du portable..
A+
Re: Carter Embrayage
Posté : dim. 3 mai 2020 08:46
Pour le bandeau de gauche ....pareil ! Guillaume travaille sur le site en ce moment afin de l'améliorer, ce qui explique ces petits désagréments.
Pour le carter, comme Franck t'en a proposé un, c'est sûrement une meilleure solution.
Posté : dim. 3 mai 2020 17:37
à mon avis, il a eu un probleme de kick
Posté : dim. 3 mai 2020 18:50
Ce n'est pas du tout près du kick, si ? C'est plutôt vers le dessous, à l'avant du carter.
Posté : dim. 3 mai 2020 19:32
par Polux 06
Oui c'est autour du filtre à huile..
Peut être un filtre trop serré et un démontage à la bourrin..
En tout cas merci à Franck pour sa proposition de carter mais j'ai trouvé vers chez moi un gars qui avait un moteur complet donc vu la rareté des pièces j'ai acheté le moteur sauf que le carter est couleur alu et pas doré..
Demain je doit recevoir une batterie neuve pour l'essai sur route.
A+
Posté : dim. 3 mai 2020 21:11
Bien joué. J'ai aussi un moteur d'avance, et 1 culasse. On ne sait jamais !
Posté : lun. 4 mai 2020 07:54
C'est une version à kick ?
Posté : lun. 4 mai 2020 10:14
Le moteur d'avance ? Non, pas de kick. Mais j'ai presque tout pour équiper,soit le NW que je remets en route, soit le RC C avec un kick. J'ai le décompresseur, le système d'arbre du kick qui va dans le carter, et bien sûr le kick?. Il me manque : la longue vis qui traverse le moteur de gauche à droite, et le système qui va dans le carter, pour activer le décompresseur automatique. J'ai vu des carters à vendre qui ont le système, mais j'attends de trouver la vis... ou de pouvoir en faire faire une. Mais je n'ai pas ses dimensions, et je n'ai pas envie de démonter sur une bécane qui fonctionne pour la mesurer. Quelqu'un en aurait une démontée, pour me donner ses mesures ?
Posté : lun. 4 mai 2020 18:07
par Polux 06
Non moi non plus c'est une version sans kick.
Posté : lun. 4 mai 2020 23:08
Normal, les carters de cette couleur sont en magnésium, + fragiles que les gris. Normalement, on monte les arbres de kick dans des carters gris.
Posté : sam. 9 mai 2020 09:08
La vis dont tu parle, c'est celle qui retient le rochet de kick?
Posté : sam. 9 mai 2020 10:37
Oui, celle qui se visse du coté gauche du moteur, et qui vient retenir l'arbre de kick.
Posté : sam. 9 mai 2020 14:16
J'en ai déjà fais faire refaire une je l'avais perdu sur la route, je vais chercher si j'ai encore les côtes en archive
Posté : sam. 9 mai 2020 15:12
Ce serait super, je pourrais essayer de trouver quelque chose d'approchant.
Posté : sam. 9 mai 2020 19:42
pas approchant, la vis de bloquage.
