Ecart dans la boite à air
Posté : jeu. 17 sept. 2009 12:13
par Kpek
J'ai un question au sujet de la boite à air du Nordy. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, j'ai comme un trou entre le support du filtre à air et le cache supérieur une fois qu'il est posé :
Est-ce un problème (y'a quand même de l'air non filtrée qui part directe au carbu) ou est-ce "normal" ?
Une autre question en passant, il y a une durite qui part du vase d'expansion (liquide de refroidissement, donc rien à voir avec le précédent sujet) et qui va... nul part. Elle tombe devant le moteur et puis c'est tout. Soit je n'ai pas fait attention et elle se raccorde quelque part, soit cette durite est là pour mettre un peu de liquide sur mon pneu arrière, histoire de m'aider à faire des figures artistiques... Une idée, voir une photo ?
Re: Ecart dans la boite à air
Posté : jeu. 17 sept. 2009 12:50
par zouzou0
Ta durite du vase d'expansion, ça doit etre ta mise a l'air libre sur le bouchon de remplissage, je ne vois rien d'autre. :roll:
Posté : jeu. 17 sept. 2009 15:23
par Kpek
C'est tout à fait ça pour la durite, mais je n'aime pas voir une durite venant du liquide de refroidissement qui donne directement vers le sol... Je me demandais donc si elle n'était pas mise ou branchée ailleurs.
Posté : jeu. 17 sept. 2009 18:39
par Nordman
Théoriquement à cet endroit dans le filtre à air , il y a un petit bout de mousse autocollante.
Posté : jeu. 17 sept. 2009 20:00
par Kpek
Ok, merci. Je voulais le boucher, mais je ne savais pas trop avec quoi...
Posté : sam. 19 sept. 2009 11:52
Pour ma part j'ai placé une crépine au bout du tuyau de mise a l'air.
Si tu as bien repéré le niveau maxi tu constate qu'en aucun cas le liquide ne doit atteindre le bouchon, donc il n'ya que de l'air qui circule par là. Le jour ou vraiment ça monter jusque la, le tuyau sera trop petit et le bouchon sautera.
Le filtre a air, pareil, il y'a normalement un bout de mousse car effectivement ça fuit par là.
Posté : dim. 20 sept. 2009 22:55
par Kpek
Ok. Merci pour vos réponses :D
