CHANGEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION
Posté : lun. 26 avr. 2010 18:10
Bon, je me lance et à première vu çà m'a l'air simple, sauf qu'il faut avoir un bon coup de poignet
Re: CHANGEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION
Posté : mar. 27 avr. 2010 09:10
Posté : mar. 27 avr. 2010 13:32
Horreur, pas de clé plate , c'est bon a tout foirer, pour les couples élevés on utilise exclusivement des clés a 6 pans en bon état.
C'est où 27mm???
A part la roue arrière je vois pas.
Pour la distri une douille de 17mm permet de tout faire.
Et pour immobiliser le volant si on n'a pas de clé a choc on utilise une clé a collier comme la facom U.46 ou une clé a sangle genre Boa constrictor.
Fais tes calculs mais ce que je te recommande c'est a chaque fois que tu fais une nouvelle opération d'entretien sur ta moto, vois combien elle t'aurait couté en Main d'oeuvre chez le garageot et investis l'équivalent en outils.
J'ai toujours fait comme ça, et maintenant a moins de refaire complètement un moteur je n'ai plus grand chose a investir, les seuls outils qui me manquent étant des outils de plusieurs centaines voire milliers d'€.
Là tu vas économiser 2h, soit 80€, ça couvre la clé a collier et la douille de 17.
La prochaine fois ça ne te coutera rien.
Posté : mar. 27 avr. 2010 18:56
On est bien d'accord, visser l'extracteur et ensuite serrer l'ecrou
La barre centrale c'est sectionnée à sa tête
j'espère que le bruit bizarre vient de là
Je continue elle celle de secours et il me semble qu'avec du FACOM ce serait mieux
Encore bien vu
je confirme, il n'y a que l'expérience qui ne s'enseigne pas et moi je redouble
Posté : mar. 27 avr. 2010 19:11
Petit aperçu!
Posté : mar. 27 avr. 2010 19:19
Posté : mar. 27 avr. 2010 20:30
27 c'est le diamètre de l'extracteur, partie externe où la clef plate de 27 se pose, ce que je comprends pas?
c'est l'ecrou central de l'extracteur qui est au maximun( en buté) et le volant magnétique ne vient pas,
la barre de secours va rompre et la partie externe de l'extracteur commence à se déchirer
Posté : mar. 27 avr. 2010 21:08
Avec une grosse clé plate de 27 ou à la rigueur une bonne grosse clé à molette pour le tenir, puis une clé plate de 17 à oeil ça vient.
On ne dévisse que sur 2 tours, un bon coup de maillet et le cône se desserre.
Posté : mar. 27 avr. 2010 21:12
Lilian une clé plate bien utilisée ne fait pas de dégâts, mais c'est vrai que le côté foruche ne guide pas et on ripe pour un rien, sauf si on agit sur une portée avec un écrou à ras,
ou en etant bien dans l'axe.
Posté : mar. 27 avr. 2010 22:13
A vu d'oeil il bouge et j'ai l'impression qu'il est presque sorti, l'ecrou est complètement dedans et ne peut pas aller plus loin.
Comment se fait il qu'il soit si difficile à sortir? avec une vis plus longue, celà aurait été il mieux ou pire
Posté : mer. 28 avr. 2010 07:56
La vis est courte pour t'empêcher de porter sur la soie de vilo, tu es obligé d'intercaler une bille ou la vis dur otor.
Mais as tu oté le capteur d'alumage?
Si on le laisse on arrache tout.
Posté : mer. 28 avr. 2010 14:05
Oui, le capteur d'allumage a été oté
je vais redémonter l'extracteur et voir s'il vient
Posté : mer. 28 avr. 2010 21:05
Il est sorti en inversant le sens de rotation de l'extracteur
et le craquement provient de la première rondelle ( cassé en six )
Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas sorti du premier coup
Posté : mer. 28 avr. 2010 21:13
par STAN
Attention de ne pas perdre la petite clavette qui cale le rotor.....
Posté : jeu. 29 avr. 2010 07:38
IL n'est pas sorti d'un coup a cause de la clavette et du champ magnétique.
Si tu le replaces a la main tu verras qu'il ne ressort pas d'un coup non plus.
A dégraisser et sécher avant remontage.
LE merdier ça va être pour retrouver une rondelle élastique de ce type, heureusement qu'elle n'a pas pété en route!
Posté : jeu. 29 avr. 2010 09:08
Elle devait être bien callé
Je vais voir si je la trouve en motoculture ou YAMAHA, faut il qu'elle soit nécessairement identique ( élastique )
Posté : jeu. 29 avr. 2010 19:54
OUI il faut qu'elle soit élastiquen c'est elles qui permettent à la courroie de faire bouger la poulie lorsqu'il y'a besoin et qu'elle se décale.
Normalement on doit pouvoir trouver ce type de roundelles en fournitures industrielles, mais je ne sais pas ou.
Posté : jeu. 29 avr. 2010 22:47
Et une de plus, celle du tendeur courroie (la 12) et remarqué que la une était absente,
J'ai vu un pro( bhir), il m'a demandé de lui porter la bête et ma donné quelques leçons et espère que je n'ai pas endommagé le vilebrequin
Posté : ven. 30 avr. 2010 07:10
Ben c'est aussi pour ce genre de choses qu'on organise une formation le WE prochain en Ardèche.
Posté : sam. 1 mai 2010 09:09
Pas possible!
J'ai trouvé un équivalent pour ces deux rondelles, non élastiques, similaire à la 1 (rondelle du mécanisme du galet tendeur) du schéma courroie de distribution,
en sachant que la première (élastique) a un rôle d'aimant pour la limail (désencrassement) dans le carter magnésium (obligation de nettoyages fréquents) et celà provisoire
dans l'attente de celle d'origine qu'il va falloir que je trouve.
Pour la numéro 8 (derriére l'écrou du galet tendeur) elle peut faire l'affaire sauf qu'elle est plus imposante dans son diamètre, surpris que sans la 1 il n'y ait pas eu de souçis
Posté : lun. 3 mai 2010 20:29
Bon, courroie calée
celà demande beaucoup de calme et concentration!
La pièce 10 sur le galet tendeur me semble rentrée en force
Je vais peut être envisager une soudure de la rondelle élastique toujours dans le provisoir
Posté : lun. 25 nov. 2013 16:14
Nouvelle galère
J'arrive pas à extraire le volant, j'y comprends rien
Sur la vidéo des italiens la vis centrale semble plus longue, je vais donc investir dans une vis plus longue.;
Posté : lun. 25 nov. 2013 16:40
Ue bille coco, une bille, et une grosse, que tu colle avec un peu de graisse pour te faciliter la vie, après tu dégressera bien le tout avant de remonter.
Posté : lun. 25 nov. 2013 17:27
Merci Franck, à la place de la bille j'ai foutu une douille pour cliquet et çà marche enfin, il est sorti
il me semblait bien que dans la vidéo de démontage la visse centrale de l'extracteur était bien plus longue et je me doutais que le problème venait de là (la longueur de la vis).
Posté : lun. 25 nov. 2013 17:42
On l'a dit et redit, une bille c'est indispensable, sinon tu vas flinguer le filetage de ton vilo.
Posté : lun. 25 nov. 2013 19:22
J'ai du louper quelque chose et pas le souvenir,
A défaut de bille je vais rechercher une vis plus longue (si je trouve pas) ce sera la bille
Posté : lun. 25 nov. 2013 21:09
A chaque fois je n'utilise pas de bille, je laisse le boulon à tête de 17mm dans son filetage après l'avoir désserré.
Je le revisse jusqu'à ce que ça commence à serrer et ne le dévisse que d'1 tour voire moins.
1/ De cette façon il reste la quasi totalité des filets pris dans le filtage, la force de traction à l'arrachage du volant est bien suffisamment répartie, vu le pas de 12*150 (ou 12*125, j'ai pas mesuré) . La surface d'appui est au final plus grande qu'avec une bille.
2/ La tige de l'arrache appuie sur la tête qui ne craint pas.
3/ Le boulon retient le volant, du coup ce dernier ne me saute pas à la figure quand le cône fais son "pop". Situation déja vue!
Je suis sûr que la méthode est fiable. Je procède très souvent comme ça pour démonter des cônes et n'ai jamais rien abîmé.
Posté : lun. 25 nov. 2013 22:10
Ecrou, pas boulon.
Boulon= ecrou+ vis
tout pareil, ouf!
De toute façon, j'ai donné toutes mes billes, c'est plus un jeu de mon âge.
Posté : mar. 26 nov. 2013 11:11
Pas écrou non!
"Vis" si on ne veut aucun vice de forme...
