courroie de distribution
j'ai ouvert mon carter coté gauche pour verifier si la courroie etait en bonne état mais comment savoir la tension de celle ci est pas assez tendu ou trop.
Re: courroie de distribution
Le tendeur est équipé d'un ressort, lorsqu'on dessère l'écrou du galet, celui-ci tend automatiquement la courroie.
pour ma part, je l'aide un peu puis je relache mon effort et maintiens le galet en place au moment du verrouillage avec ma clé de 17.
Quoi qu'il arrive un courroie c'est 2 ans, jamais d'arrêt prolongé de plus de 3 mois en restant a la même place, tension tous les 4000 et changement tous les 12000.
Si la moindre de ces conditions n'a pas été remplie, on change.
De mon côté j'ai modifié un peu les intervalles d'entretien, au lieu de faire, les 4000 8000 12000, je fais les 5000 10000, ainsi mon huile reste dans le moteur 5000 km, la courroie est retendue a 5000 et changée à 10000.
C'est plus facile a suivre et me demande moins d'interventions.
Les liquides de freins, de fourche et de refroidissement sont changés tos les ans ou 10000km.
ok merci lilian il me semble que dans ses cas la je suis bon pour la changer car le gars qui me la vendu m'a dit que sa fait 6 mois qu'il a pas roulé avec.
