CLAQUEMENT MOTEUR
Posté : jeu. 8 juil. 2010 19:11
claquement moteur audible au ralentit :?: :?: :?: :?:
difficile de déterminer l'origine, côté courroie? haut ou bas moteur? ou coté droit du moteur?
quelques fois au ralenti il disparait pour revenir ensuite?
je l'ai poussé ces derniers temps et aujourd'hui ce bruit, en débréyant/embrayant au point mort, toujours ce bruit? donc dans l'immédiat, je n'ai pas d'idée et j'espère que c'est trois fois rien, pourvu que celà soit simplement la courroie détendu :cry:
Re: CLAQUEMENT MOTEUR
Posté : jeu. 8 juil. 2010 22:04
Volant magnétique désseré?
Posté : ven. 9 juil. 2010 19:15
Trés bon pronostic Lilian! :P :P :P
Le volant a du jeu et sa vis déssérée et à coup sur çà doit être çà.
Je n'ose imaginer si j'avais incisté et les dégats qui risquait d'arriver comme expliqué par Lemotard dans un autre post.
Et je suis grandement rassuré car je me voyait mal barré dans un démontage moteur et tout ce que je viens de lire sur le web concernant les bruits moteurs et leurs causes probables comme des bielles ou villebrequins endommagés etc... qui font peur.
J'ai un carter magnésium et son circuit en be ( nettement plus propre) et vais en profiter pour intervertir, est ce que la moto aura un meilleur comportement ou meilleur charge :?:
Du faite que celà se soit déssérer à ce niveau sans que le volant soit sorti, n'y a t il pas un dérèglement du calage de la courroie, je ne pense pas mais je pose quand même la question :?:
Posté : sam. 10 juil. 2010 21:09
Je n ai pas besoin de l'extracteur cette fois ci, par contre comment serrer cette vis lorsque le volant suit son mouvement, je n'ai pas d outil avec collier pour tenir le volant.
qui a une astuce :?:
Posté : sam. 10 juil. 2010 21:21
par zouzou0
Tu te mets en cinquiemme et tu bloque tes freins assi sur la moto et là tu peut serre ton écrou au couple preconisé. Le mieux c'est de le faire a deux. 8)
Posté : sam. 10 juil. 2010 21:33
Tu achêtes une clé a sangle....
N'importe comment, ta clavette a du souffrir et mater son logement, tu devras donc enlever le rotor, limer gentiment autour du logement de la clavette, dégraisser a fond les cônes et peut-être changer la clavette voire donner un coup de lime ront autour du logement de la rainure de la clavette dans le rotor.
POur serrer au couple préconisé mieux vaut éviter de forcer sur les freins, la transmission et l'axe de sortie de boite, c'est sùr qu'en 5eme ça risque moins qu'en première mais j'ai déja vu des carters moteur explosés autour de l'abre de sortie de boîte avec cette méthode.
N'importe quel garageot pourra te preter une clé a sangle si vraiment cet investissement te porte peine.
Quand ça m'est arrivé (il y'a 2 mois) je me suis dépanné chez le pompiste du coin qui m'a prêté une clé a sangle et une lime, faut dire que le patron de la station c'est le père de Laurent Charbonnel, du coup les motos on connait dans cette boutique :mrgreen:
Posté : sam. 10 juil. 2010 21:57
par zouzou0
Et bien moi je pratique cette methode de serrage depuis 30 ans et jamais rien a exploser, il faut obligatoirement se mettre sur le dernier rapport, sinon la moto avance meme freins bloqué. Bien sur cela reste une astuce qui vaut ce qu'elle vaut mais qui fonctionne ( depuis trente ans pour mon cas ) Maintenant si on a l'outillage adaquat pour le faire c'est clair que c'est mieux de l'utiliser que de le laisser au fond de la caisse a outil. :roll:
Posté : sam. 10 juil. 2010 23:02
Merci les gars de votre aide,
Je ne sais toujours pas mettre des noms sur ce que je vois,
clavette? cone à graisser? rotor? etc... ( bon pour le volant, ok!)
Pouvez vous me donner les numéro du schéma éclaté correspondant aux pièces :?:
Et du faite que j ai un deuxième carter complet nettement plus propre, je n'ai peut être pas à intervenir dessus et n'y à plus qu'à intervertir :?:
Je vais ces jours ci entreprendre une recherche de cette clef à sangle :roll:
Posté : sam. 10 juil. 2010 23:57
par zouzou0
-la clavette c'est une piece en demi-lune qui vient se loger dans le logement prevu sur la partie conique -du vilbrequin et qui empeche le rotor (volant ) de tourner sur son axe.
- les cones dont parle Lilian c'est les rondelles de forme conique qui sont derriere le rotor ( reperer l'ordre de demontage)
Verifie tout ça selon les indications de Lilian, c'est un pro du BI4. 8)
Posté : dim. 11 juil. 2010 09:14
Quand je parle des cônes, je ne parle pas des rondelles élastiques, mais bien des parties coniques mâle et femelle de la soie de vilebrequin et du rotor d'allumage.
Attention si tu veux intervertir les éléments d'allumage, il y'en a eu trois modèles et deux au moins n'ont rien en commun.
Enfin il y'a des tas de gens qui fument et boivent pendant cinquante ans de manière excessive et restent en bonne santé, cela ne veut pas dire que ce soit le meilleur mode de vie... :roll:
J'insiste ici sur ce fait car je vois que MASTERMIND n'a pas forcément le doigté et l'expérience pour se permettre des méthodes qui risquent de casser quoi que ce soit, moi même j'utilise couramment les moyens du bord pour démonter ou remonter des choses sensibles (genre donner des grands coups de marteau sur le plan de joint d'un carter en magnésium hyper fragile) mais il faut pour cela une certaine sensibilité des matériaux et bein connaître sa force pour ne pas cuaser de dégats irrémédiables. Du coup mieux vaut recommander les methodes les plus respectueuses de la mécanique lorsqu'on s'adresse à un non-initié.
Posté : dim. 11 juil. 2010 19:51
Lilian à raison pour les méthode empirique, chacun connais les siennes, et quand on les maitrises ça boum, je serre mes culasses de momo depuis trente ans à "ma mains" mais je ne demanderais jamais à personne de la faire à "ma place".
Posté : dim. 11 juil. 2010 23:13
bizarre, sur l'axe du villebrequin où le volant va s'emboiter, une pièce est sorti ( elle se pose sur l'axe comme un repère pour le volant ) elle a une forme de demi cercle
je me rappelle pas lors du changement de courroie, qu'elle est bougée, elle n'a pas l'air cassé, je l'ai reposé sur son axe, le volant a une rainure et cette pièce glisse dans le volant et permet la rotation du volant.
Posté : dim. 11 juil. 2010 23:31
Que je me trompe pas, on pose cette cale sur l'axe et ensuite on enfile le volant :?:
Posté : lun. 12 juil. 2010 00:25
par zouzou0
La pièce en demi lune c'est une clavette qui empêche le rotor de tourner sur son axe, il faut la remettre dans son logement et enfiler le rotor sur l'axe, rainure face a la clavette. Visiblement tu as peu de connaissances en mécanique moto et c'est courageux de te lancer dans diverses opérations, tu as envie d'apprendre, c'est bien ! Il faudrait te faire épauler par quelqu'un qui a déjà de solides bases en mécanique pour éviter de faire des boulettes que risquerait de te coûter cher et surtout de te décourager.
Pour répondre a Frank, les méthodes empiriques sont souvent employé après des années de pratique de la meca et en règles générales je conserve que celles qui fonctionnent bien. Quand j'ai commencé a bidouiller dans les moteur, j'avais très peu d'outillage et a l'époque cela coûtait cher et puis c'est en forgeant que l'on devient forgeron.
Posté : lun. 12 juil. 2010 10:08
C'est pas faux,
pour l'instant j'ai de la chance, intervention carbu OK, changement durites de frein OK, changement courroie OK.
bon d'accord j'ai ecrasé une rondelle, seul dégat... remplacé maintenant.
Une intervention dans le moteur ne me fait pas peur bien au contraire la curiosité et l'envie d'entretenir mais c'est toujours pareil il faut une certaine place et les outils.
Je vais sérrer + que la dernière fois car j'ai maintenant la rondelle d'origine et je sais maintenant que si çà se dévisse comme un système d'alarme, ce fameux claquement.
Posté : lun. 12 juil. 2010 19:37
Je rejoins les remarques des autres sur ce point, tu ne peux pas compter sur la chance pour ce coup là, d'ailleurs ce n'est pas une question de chance la mécanique ce n'est pas de la magie.
Comme tu es motivé il faudrait seulement que tu travailles avec quelqu'un d'expérimenté qui saura éviter les pièges universels de la mécanique, et aussi ceux particulier à tel ou tel moteur.
Parfois on se rend vraiment compte que quelques années avant, on aurait pu faire autrement si on avait été guidé pour éviter la casse de telle ou telle pièce (plus ou moins grave) et qu'il aurait fallu le bon conseil, mais on ne peut pas le faire correctement par écrans interposés, il faut voir les symptômes en réels.
Posté : lun. 12 juil. 2010 21:03
c'est sûr, pas de mécanos dans mon entourage et les mecanos rencontrés sont cher et pour certains ils ne connaissent pas cette machine.
Pour certaines choses dont je me sens capable, je le fais et si j'avais eu un soutien celà m'aurait évité la casse de la rondelle par exemple mais on apprend aussi en faisant des boulettes.
Tout est remonté et petit essai et je l'ai poussé, çà l'air OK, + de claquement mais je ne sais pas si c'est obsessionnelle, j'écoute le carter magnésium du volant et il est bruyant rien d'inquiétant, que se soit zouzou ou lemotard etc... vos volant dans le carter sont audibles :roll:
Posté : lun. 12 juil. 2010 21:28
par zouzou0
Oui bien sur il y a des bruits de fonctionnement qui sont tout a fait normaux, ma précédente moto (zephyr 550) faisait un bruit a froid terrible, ça ma inquiété et après m'être renseigné, il s'avérait que c'était tout a fait normal, c'etait du a la conception du moteur.
Posté : lun. 12 juil. 2010 22:13
Quand j'ai commencé la mécanique la vrai ( c'était sur un PS 50 Honda), je l'ai achevé en 2 coups les gros comme on dit dans ma banlieue ensuite j'ai fais de nombreuse victimes, j'ai été un sérial killer de Japonaise, et d'anglaise aussi, c'est avec les Italiennes que le métier à fini par rentrer, j'ai triché avec les Ducati la première je l'ai plié avant de casser le moteur la seconde je m'en suis débarrassé parce que je n'en pouvais plus de me faire chier avec.
Il à fallu MOMO et sa simplicité pour que je m'y mette sérieusement, mais elle à été une bonne prof.
Ca, c'est les grandes lignes, les motos et autos des copains et les miennes ont vécues aussi mes expériences maintenant je me démerde mais je m'arrête quand je sent mes limites atteinte, et c'est ça qui sauve la mécanique, savoir s'arrêter si on est dépassé, et demander conseil. continu à demander conseil, Mastermind tu est sur la bonne voie;
Posté : lun. 12 juil. 2010 23:48
Merci Franck,
trés sensible à ton message :P 8)
Posté : lun. 12 juil. 2010 23:51
Je n'ai pas de bruit suspect du côté de mon volant. Qu'il soit en alu ou en magnésium n'en cause pas plus d'ailleurs.
Franck a raison si tu ne dépasses pas tes compétences quand tu te sens dépassé tu éviteras les gros dégâts, apres les broutilles on en a tous fais, je peux rien dire moi avec mes soupapes cet hiver... :P
Posté : lun. 12 juil. 2010 23:52
J'oublie Zouzou qui m'a rassuré en grande partie, car la moto a fait un parcoure sans souci et je l'ai pas m'énagée et Lemotard et Lilian pour leurs connaissances et prudences.
Posté : lun. 12 juil. 2010 23:54
Lemotard, tu dois avoir un bruit côté volant et non suspect....
Posté : lun. 12 juil. 2010 23:59
Décris moi ton bruit stp...c'est un tic tic, un toc toc, un claquement..? car alors s'il y en a un je n'y ai jamai fait attention et pourtant je l'écoute sous toutes les coutures ce mono
Posté : mar. 13 juil. 2010 00:04
C'est pas du toc, ni clac, ni tic, se serait plutôt du shitshitshitshit... enfin le volant tourne dans le carter et rassurez moi il n'est pas silencieux :?: :?: :?:
Posté : mar. 13 juil. 2010 07:46
Si si le volant tourne en silence, tu ne dois pas avoir de frottements.
Dans tous les cas la mécanique c'est avant tout de l'observation(et en second lieu du nettoyage), et si frottement il y'a alors tu vas forcément trouver une trace de metal brillant quelque part.
Posté : mar. 13 juil. 2010 10:25
Je pense qu'il s'agit de la lamelle métallique qui est fixé par une vis sur le carter magnésium.
J ai changé de carter et remarque que cette lamelle présentée des traces de frottement visible sur l'ancien carter et sur le nouveau provenant d'un autre NW.
Je démonte tout à l'heure et m'en assure.
Posté : mar. 13 juil. 2010 10:27
Pour être + précis, c'est la pièce n°13 sur le schéma éclaté de l'allumage.
Posté : mar. 13 juil. 2010 12:59
Ce genre de bruit n'est pas normal Mastermind, tout au plus le seul bruit qu'on peut entendre est causé par les culbuteurs à froid, et meme un poil à chaud si le jeu est bien gras, mais bien reglé on n'entend plus que poum poum poum proooooooaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAPPPPPP TATATATATATATATA :lol:
Posté : mar. 13 juil. 2010 14:18
attention, tu l'a accordé en mode mineur ou en mode majeur :mrgreen:
