Embrayage collé et vis cassée dans le carter d’huile
Re: Embrayage collé et vis cassée dans le carter d’huile
Non, quand je dis refermer, je pense au bas-moteur. La boite, avec tous ces pignons... Et si y en a un qu'est pas bien mis, faudra tout redémonter !
vous croyez que j'ai fais comment la première fois ?
et bien j'ai fais comme vous à une nuance près, personne ne m'a prévenu de la difficulté et personne ne m'a aidé donc j'ai tous cassé.
mais ensuite avec de la méthode, un crayon du papier et de la place je m'en suis sorti très bien tout seul, pas pour des opération de contôle très precise , celle les confi toujours à des pro mais le démontage remontage je le fais tout seul et je suis un ""motodidacte" ( je m'appel Franck pas superman) donc un couillon standard doit pouvoir refaire ce que j'ai fais.
PEtite précision, je suis aussi motodidacte que Franck, et si je connais le moulbif par coeur c'est que je l'ai ouvert tout seul avant même de connaitre le forum, donc sans aucun secours, une boite c'est archi simple, il suffit de maintenir en place toutes les cales et pignons sur les arbres.
oui et le papier un crayon et des petit dessins au fur et à mesure ca aide il faut aussi ranger dans l'ordre du démontage ca aide également à s'y retrouver dans l'autre sens.
L'APN est d'un grand secours
Nordman
Message par Nordman »
Le plus difficile c"est les rondelles de calage : Soit elles tombent , soit elles restent collées (et finissent par tomber au moment le plus critique) :evil:
No Mind , No Fear
non ce n'est pas difficile il faut juste regarder ce qui ce passe et noter, pour tout remettre dans l'ordre
hypo
Message par hypo »
Ça ne me donne pas envie de l'ouvrir, mais alors vraiment pas, mais mère sagesse est là et l’hiver aura comme passe-temps l'ouverture de ce maudit bloc.
Je vous tiendrais au courant mais j'ai la quasi-certitude de ne rien trouver,wait and see !!!
A+
Ce sera toujours l'occasion de changer les joints et les roulements, de refaire la segmentation et de rectifier les soupapes afin de repartir tranquille pour 60000 km en toute confiance.
Nordman
Et puis maintenant que tes carters sont démontés , tu peux "sonder" avec un aimant .
No Mind , No Fear
C'est pas bête du tout ça, histoire d'essayer d'abord d'enlever le plus gros
hypo
Message par hypo »
déjà fait,j'ai rien trouvé !
dit nous ta vis elle était collé à la vis de vidange ou elle est sortie par hazard
hypo
Message par hypo »
c’est en retirant la vis de vidange que j’ai senti que quelque chose était tombé. La crépine avait du mal à sortir ça accrochait je l’ai sorti par de petits mouvements de va et vient et une fois enlevé totalement ce bout de vis est tombé en même temps.
mouai, y en à qui on du bol au loto d'autre en on en moto
