Levier de décompresseur
Posté : dim. 16 oct. 2005 20:34
par Marcus
je suis à la recherche de photos, plans ou toute autres informations sur le décompresseur manuel et la façon dont il agit sur la soupape d'échapement.
Objectif::shock: en fabriquer un pour allèger , batterie, démarreur et roue libre.
Merci d'avance.
Marcus l'alsaco.
Posté : mar. 18 oct. 2005 23:34
par Julien Le Rouzic
il te faudrait quoi comme plans ??
le décompresseur dans le moteur ????
rapidmouse
Posté : mer. 19 oct. 2005 00:12
par Marcus
Salut Rapidmouse,
oui c'est ça le plan du levier et de son installation afin de pouvoir le reproduire ou d'en adapter un.
Merci A +
Marcus l'alsaco
Posté : mer. 19 oct. 2005 16:43
pendant un moment j'en ai chercher un pour l'installer sur ma moto, mais c'est "Impossible"
il faudrai que je démonte celui de ma deuxième moto, pour faire des plans, mais vu le merdier que c'est pour le sortir, je ne préfaire pas tenter cela tant que la moteur tourne toujours
désolé, je ne pourais pas t'aider pour le moment
rapidmouse
Posté : lun. 9 janv. 2006 16:36
voilà des photos de la bête
Posté : dim. 15 janv. 2006 23:31
par Marcus
Merci à toi Ju.
Je dois démonter le moteur pour voir les dégats du serrage.
Puis j'utiliserai tes belles photos pour faire le levier.
A +
Marcus l'alsaco
Posté : mar. 17 janv. 2006 15:18
si tu veux quelques côtes...
Posté : jeu. 19 janv. 2006 23:35
par Tonio63
Chapeau bas messieurs!
Posté : dim. 22 janv. 2006 18:32
par Marcus
Salut Ju,
oui je veux bien quelques côtes. Diam de l'axe? Diam et épaisseur de la gorge? Longeur del'axe? La gorge a-t-elle un joint torique ou autre ?
Merci d'avance.
Motardement.
Marcus l'alsaco.
Posté : dim. 22 janv. 2006 18:47
IL faudrait aussi connaitre l'angle de la came afin de souder au bon endroit sur le levier..
Mais, est-ce bien sur, que cette pièce de RC n'est plus dispo?
Et un derniertruc, j'ai pensé aussi a faire ce montage, le cable, il est pris au dessus dans la culasse, la ou ce n'est pas usiné ou a l'arrière la ou c'est usiné et fendu?, c'est l'emplacement qui me parait le plus évident mais il y'a la courroie sur la trajectoire du cable.
Posté : mar. 24 janv. 2006 17:26
Je vous fait un beau dessin demain.
Mais je peux aussi demander à mes voisins tourneur/fraiseur/soudeur/...
de faire un devis pour fabrication?
Les mêmes qui m'(vous) ont fourni en arrache volant.
Je ne sais pas s'il y avait un joint torique, mais je pense que oui.
Lilian: le cable sort là où c'est usiner, pour mettre un tendeur de cable, et le cable passe derrière la courroie. Rien ne gène.
Posté : mar. 24 janv. 2006 22:10
En tous cas, a moins de 40€ je suis preneur, ça économiserait quand meme pas mal de temps et de roue libre ce petit décompresseur...
Tiens, vu que je n'ai pas changé mon roulement a sens unique et que j'ai juste mis un ressort de joint spy je suis prèt a y mettre le prix du roulement de chez KTM.Voila
Posté : mer. 25 janv. 2006 14:20
Lilian a écrit : je suis prèt a y mettre le prix du roulement de chez KTM.Voila
qui est de
fabrication décompresseur
Posté : ven. 10 févr. 2006 15:05
J'ai demandé pour la fabrication du décompresseur, j'aurais une réponse en milieu de semaine prochaine.
La fabrication comprend uniquement le corps du décompresseur proprement dit. A cela il faut rajouter la fabrication du ressort, il existe des sociétés spécialisées dans ce domaine, et la "fabrication" du système qui tient le cable.
J'ai demandé un "devis" pour 5 à 10 décompresseurs.
J'aimerais connaître toutes les personnes intéressées. Avant de faire démarrer la production, et de demander la fabrication du ressort.
Ju
Posté : sam. 11 févr. 2006 09:42
par airchance
salut Laurençon,
je serais interesse...
Posté : mar. 21 févr. 2006 17:58
par Invité
Intéressé aussi par le devis!
Denis
Posté : mar. 9 mai 2006 08:19
Ca y'est c'est officiel, après 2 mois d'attente de la pièce et 20 mn avec une musique d'ascenceur au téléphone j'ai la confirmation officiele de Piaggio, le lève soupape de RC n'est plus dispo( bien qu'il apparaisse dispo au catalogue) Du coup j'aimerais connaitre les cotes, pour m'en fabriquer un.
