Pompe a eau.
Posté : ven. 28 oct. 2011 13:53
par Viliotti
c'est moi qui est cassé la pompe a eau de Jeff, je vais donc refabriqué un corps en alu taillé dans la masse.
Si d'autres personnes sont intéressés par des corps de pompe, faites moi le savoir.
Salutation Laurent.
Re: Pompe a eau.
Posté : ven. 28 oct. 2011 14:27
ça fait un peu doublon avec son sujet, continue stp sur le sien.
Re: Pompe a eau.
Posté : sam. 29 oct. 2011 21:00
par jeff
C'est pas faux !
Mais je profite du doublon bis pour relancer la demande de prêt
d'un corps de pompe pour prise de mesures.
Personne n'en a un au fond d'une caisse ??
Re: Pompe a eau.
Posté : dim. 30 oct. 2011 19:31
si
Re: Pompe a eau.
Posté : lun. 31 oct. 2011 08:17
J'ai les deux types de corps, 350/500 et 600 cc, pour le 600 j'ai même un corps pété que je peux t'offrir, il est possible de relever les cotes dessus, tout pareil que s'il n'était pas cassé.
Re: Pompe a eau.
Posté : mer. 2 nov. 2011 19:12
par jeff
Merci Frank et Lilian.
Je suppose que Frank, c'est un corps de Sat. que tu as..
Lilian, je crois que tu ne t'occupes plus des pièces détachées c'est dommage,
car j'ai une commande en cours. Dis moi comment on peut faire pour l'envoi stp.
Re: Pompe a eau.
Posté : mer. 2 nov. 2011 23:01
c'est bien une pompe de Saturno, pour le moment elle est sur le moteur qui doit être exposé au salon Moto Légende, on véra après ce que l'on fais.
Re: Pompe a eau.
Posté : jeu. 3 nov. 2011 23:05
par jeff
J'en remets une couche pour le corps de pompe.
Lilian : Ta proposition m'intéresse ! Tu pourrais me faire parvenir un exemplaire ?
Même cassé si c'est net..
Re: Pompe a eau.
Posté : ven. 4 nov. 2011 08:25
J'essaie de faire ça demain.
T'as pas changé d'adresse?
Re: Pompe a eau.
Posté : mar. 8 nov. 2011 19:50
par jeff
Super ! I've got it Merci Lilian !! Non non j'ai pas changé d'adresse.
Je remarque une différence du Ø du petit trou en bas sous le galet (graissage?)
Tu avais eu mon MP ? j'en ai un autre à t'envoyer..
Je vous tiens au jus de l'évolution du projet.
Re: Pompe a eau.
Posté : mar. 8 nov. 2011 20:30
Alors, 2 précisions, tu as un corps polyvalent (le neuf) qui pourra être usiné indifféremment pour 350/500cc ou pour 558cc.
IL y'a deux différences entre ces deux cylindrées, sur 350/500 la pompe pénètre 1.5mm plus profond dans le cylindre, par contre le diametre est 2mm plus faible.
Le corps cassé est un de 558cc.
Donc l'axe et le rotor également sont différents, l'axe étant plus long sur 350/500 et le rotor d'un diametre plus faible.
En fait je fais reprendre au tour les corps après assemblage du galet et des roulements mais avant de poser le rotor pour 558cc et je fais usiner rotor et corps ensemble sur des pompes completement assemblées pour 350/500cc.
Re: Pompe a eau.
Posté : jeu. 19 juil. 2012 21:28
par jujuls41
Viliotti a écrit :Bonjour,
Salutation Laurent.
j ai fait la meme que toi j ai casse le corp de ma pompe a eau je serai interraisse merci
Re: Pompe a eau.
Posté : jeu. 19 juil. 2012 22:29
par jujuls41
bonsoir quelqu'un aurai pas une pompe a eau car j'ai casse le cors de la mienne toute a l'heure
