Supports moteur
Posté : lun. 20 févr. 2012 15:14
Depuis une semaine j'avais une très désagréable vibration sur le couple en dessous de 4000 tours, meme sur un filet de gaz.
J'ai vérifié les amortisseurs de couple, retendu la chaine. Toujours pareil.
Puis je me suis dit que ça pouvait venir des fixations du bloc sur le cadre. J'ai resseré les écrous d'1/4 de tour au max donc c'était serré. Sauf un, qui s'est mis à tourner dans le vide. Ne pouvant l'extraire de son boulon, j'en ai serré un autre contre met servant du premier comme entretoise. Réultat le boulon a peté net au serrage, pas vraiment étonnant vu comme le filetage était bouffé.
Le jeu pris a bouffé le boulon sur la patte du cadre, pas trop réalesée heureusement.
Je posterai une photo dudit boulon. Il faut que j'en trouve un neuf, ma tige filetée en dépannage n'étant pas décolletée comme le boulon. Je le trouve d'ailleurs trop tendre ce boulon, limite en acier à ferrer les chèvres....un petit coup de scie sans appuyer entamme sa surface généreusement.
Tout ça pour dire que même sur une machine bien suivie et des resserrages fréquents ça peut arriver à casser, donc filez un coup de clé, démontez et graissez de temps en temps.
