Fuite nouvelle pompe à eau
Posté : mer. 9 mai 2012 23:07
par jokoboz
Voici la pompe à eau que j'ai eu par le club l'année dernière.
Cela fait plusieurs fois que je remarque une fuite du liquide de refroidissement entre le galet de la pompe est le corps de pompe.
Que dois-je faire, la démonter est-il facile? Avec quel outil?
Sur la photo, le liquide a était essuyé, la fuite se situe à l'endroit entouré en bleu.
Re: Fuite nouvelle pompe à eau
Posté : jeu. 10 mai 2012 13:26
Tu dois effectivement la déposer, je te la réparerais, il faudra me la retourner.
Bien que je j'envisage tout a fait un mauvais montage de ma part, il te faudra quand même contrôler ton liquide et éventuellement nettoyer ton circuit de refroidissement.
La garniture céramique a du mal s'ajuster ou alors elle a avalé un limaille ou un morceau de tartre.
Posté : jeu. 10 mai 2012 16:03
par jokoboz
Salut Lilian, merci d'avoir répondu,
Ok je vais démonter la pompe à eau.
Pour le liquide de refroidissement, cela fait presque un an que la moto tourne et je l'ai déjà vidangé.
Cela peut-il venir d'un problème de surpression du liquide de refroidissement (joint de culasse éclaté)?
Posté : jeu. 10 mai 2012 20:23
La surpression c'est uniquement causé par un bouchon défectueux ou inadapté, c'est 1.2kg/cm² qu'il faut.
Par contre un joint de culasse foireux ça pollue le liquide et effectivement ça peut avoir des conséquences sur la pompe.
Posté : mer. 23 mai 2012 16:23
par jokoboz
je pense avoir un problème de bouchon, en effet le niveau de liquide dans le radiateur à augmenté et celui présent dans le vase d’expansion et au mini.
D’après le post à Lilian sur le système de refroidissement:
Problème n°6 Et c'est le plus courant: l'eau est montée brusquement et n'est pas redescendue a froid: Bouchon défectueux.
Dans mon cas il doit y avoir une surpression du liquide de refroidissement dû au bouchon.
-Les bouchons sont-ils standard pour effectuer son remplacement?
-Le problème de la pompe à eau vient-il du bouchon ou faut-il l'envoyer pour réajuster les garnitures céramiques de la pompe?
MErci
Bone journée.
Posté : mer. 23 mai 2012 17:46
modèle bouchon adaptable:
suzuki trail RMX 50 de 2000
Posté : mer. 23 mai 2012 18:46
Et toutes les enduro beta aussi.
Posté : mer. 23 mai 2012 20:52
par jokoboz
Merci pour les infos.
Sinon, j'ai démonté la pompe à eau, il y avait du liquide de refroidissement toujours au même endroit.
La fuite se situe entre le galet et le corps de la pompe.
Lilian, est-ce que je t'envoie la pompe?
Merci à tous.
Bonne continuation
Posté : mer. 23 mai 2012 21:25
Oui, le joint mécanique est défectueux, garniture céramique ou contreface, la contreface a pu se fissurer au montage et la garniture peut présenter un défaut d'étanchéité au contact de l'axe.
Pour la remplacer je dois démonter le rotor.
Posté : mer. 23 mai 2012 23:03
par jokoboz
Salut Lilian, je t'envoie la pompe.
Pourrais-tu me donner ton adresse par message perso?
Cordialement
Posté : jeu. 14 juin 2012 08:27
Bilan, après réception de la pompe et démontage, j'ai trouvé la contreface de la garniture céramique fissurée.
Bizarre, il m'est arrivé d'en casser mais fissurée, c'est surprenant. D'autant que j'ai un peu forcé dessus entre mes doigts et qu'elle a encore un bonne résistance.
Si ça se trouve la fissure était déjà présente lors du montage et il a fallu la présence de lubrifiant usé pour la révéler a l'oeil. Ce n'est pas toujours facile a voir un fissure dans une pièce blanche immaculée.
Posté : ven. 15 juin 2012 00:47
par jokoboz
Merci pour tout le travail que tu as fait Lilian.
Bonne continuation et longue vie au Nordy.
