joint echappement
Posté : dim. 8 mars 2015 16:37
par grosnez
Quelqu'un a t il déjà monte les joints d'échappement du club?
Je suis en train de monter le collecteur inox et le joint rentre pas dans le logement.
Il doit y avoir près d'un mm de trop au diamètre!
Normal ou pas? Je meule le joint?
Re: joint echappement
Posté : dim. 8 mars 2015 17:39
Non, pas ceux du club (qui était en rupture quand j'en ai eu besoin )....sinon il y a des joints de Guzzi :P qui font l'affaire ....smal bloc si je me souviens bien...passe chez YE Motori avec les dimensions ou le modèle .
Posté : lun. 9 mars 2015 19:06
J'ai acheté les joints chez Athena, référence identique, aspect différent, mais pas d'anciens (qui se montaient sans soucis) pour vérifier. Pas normal donc s'ils sont trop grand.
Posté : lun. 9 mars 2015 19:41
par grosnez
J'ai mesure les anciens 41.3, les nouveaux 42.3, un coup de lime et j'en ai déjà un qui monte:-)
La suite demain. A priori, ça existe en 41.
