crepine
Posté : mer. 8 nov. 2017 20:25
par EMILE
bonsoir,
je recherche une crépine ou savoir l'équivalent en ducati par exemple si cela existe
Re: crepine
Posté : jeu. 9 nov. 2017 14:19
Pas d'équivalent connue.
Re: crepine
Posté : jeu. 9 nov. 2017 15:48
par EMILE
quelq'un en a-t-il une dispo????
Re: crepine
Posté : ven. 10 nov. 2017 08:27
En fait, c'est le même principe que pour les Ducati, la crépine s'emboîte dans son logement à l'opposé du pas de vis et là, ça dépend de la largeur du bloc. Il y a peu de chance que la largeur du bloc Gilera soit la même qu'un Ducat .....mais à vérifier quand même ?!!
Re: crepine
Posté : ven. 10 nov. 2017 09:21
laisse tomber, imagine un peu il essai, la crépine monte, seulement il manque 3,4,5mm ou plus, comment vérifier que c'est bon, et après s'il roule comme ça comment savoir si ça ne va pas poser problème, (pression, passage de cochonnerie)
Re: crepine
Posté : ven. 10 nov. 2017 19:10
le G4t refabrique les bouchons mais n'a pas pensé à la crépine...
Re: crepine
Posté : ven. 10 nov. 2017 20:02
C'est balot
Re: crepine
Posté : sam. 11 nov. 2017 15:17
Franck Lagaroje a écrit :laisse tomber, imagine un peu il essai, la crépine monte, seulement il manque 3,4,5mm ou plus, comment vérifier que c'est bon, et après s'il roule comme ça comment savoir si ça ne va pas poser problème, (pression, passage de cochonnerie)
C'est sûr ! il faut comparer/mesurer les deux crépines.
De toutes façons, au bout de la crépine, il y a un épaulement qui a son empreinte dans le carter pour garantir le bon positionnement.
Re: crepine
Posté : dim. 12 nov. 2017 08:12
j'ai eu 3 types de motos italienne avec le principe de la crépine, Gilera, Ducati, Morini, chacune à son diamètre, sa longueur, et aussi son système. rien était compatible.
