Petite question a vous tous
Salut a tous
Mon nordwest ne tourne qu'avec le starter que pensez vou s que cele puisse etre?
Je pensais a la richesse mais le probleme c'est que je voudrais savoir ou elle sa situe
Si vous avez une idée sur ce probleme n'hesitez pas
D'avance merci a tous
Soyez prudents sir la route!
Ton gicleur de ralenti est probablement obstrué, la vis se situe a l'avant de la cuve orientée vers le bas, controles aussi l'état de tes membranes d'enrichisseur et de depression.Dans tous les cas nettoyage en proffondeur et probablement changement du filte a air, celui d'origine se décompose rapidement et bouche le carbu.
