				probleme acceleration
				Posté : mer. 14 juin 2006 23:21
				par thanato47
				bonjour ,je viens d'acheter une 600 nordwest ,la moto est superbe ,mais impossible de dépasser les 120 kmh ,elle ratatouille apres 6000trs ,qu'elqu'un peut m'aider merci d'avance
				Posté : jeu. 15 juin 2006 16:56
				par PAUL
				Salut
Notre ami Supersonicus a eu le même problème
C'est la tige qui relie le double corps du carbu, il suffit de la remettre et plein GAAAAZZZZZ
				Posté : jeu. 15 juin 2006 20:42
				par nordywhiteandred
				slt
ben moi j'ai le meme probleme mais que quand on est a deux dessus et que l'on monte en altitude.Est ce le meme probleme?
				Posté : ven. 16 juin 2006 12:05
				par miniweb
				nordywhiteandred a écrit :slt
à mon avis non, c'est plutot un pb de richesse (dû à l'altitude)
est ce que je me trompe en disant que plus on monte en altitude, plus l'air se fait rare, donc le mélange air/essence devient trop riche ?
				Posté : ven. 16 juin 2006 13:19
				par thanato47
				merci pour vos infos ,j'ai demonter le carbu et rien, tout propre ,changer filtre à air et bougie et anti parasite ,mais pas trouver de pieces mécanique qui relie le double corps ,on dirait qu'il s"active par dépression ,qu'elqu'un a t-il un eclater ,merci d'avance ,chris
				Posté : ven. 16 juin 2006 14:28
				par miniweb
				sur le site, y'a pas mal de doc
sinon :
				Posté : ven. 16 juin 2006 14:50
				par PAUL
				Salut
Bizarre ??
C'est un modèle de quel année ta moto et combien de km ?
				Posté : ven. 16 juin 2006 17:09
				par thanato47
				merci pour l'éclater ,c'est exactement ce carbu ,ma moto est de 04/1993 ,en touchant la visse de richesse ,le probleme reste le meme ,et la bougie est marron / gris clair , toujours du mal à arriver à 120 kmh ,quand on accelere il y a seuleument le clapet du deuxieme carbu qui s'ouvre et le boisseau reste immobile ,en le touchant du doigt il monte et descend normalement ,les votres aussi travailent comme ça je supose !!! bref galére et j'ai peur que si je l'emene chez le mecano il vatrouver une panne fantome ,cdl chris
				Posté : lun. 19 juin 2006 11:58
				par bruce
regarde si la membrane du carbu a dépression n'est pas HS.
				Posté : lun. 19 juin 2006 12:07
				par bruce
				Il n'y a pas de vis de synchro?
Regarde aussi si le circuit de dépression n'est pas bouché et si il ne manque pas une pastille.
				Posté : lun. 19 juin 2006 16:51
				par Julien Le Rouzic
				salut
regarde sous le cache N° : 20 de l'éclaté ci-dessus
j'ai eu le problème et en faite c'est juste une visse qui ce déssere, N° 24 du carbu de la XT350 (qui ressemble beaucoup au nordwest)
ce qui fait que tu as du mal à régler le ralenti, elle prend mal les tours, et elle reste même accélérer alors que tu as coupé les gaz.
rapidmouse
				Posté : lun. 19 juin 2006 18:41
				par thanato47
				merci  pour toutes ces infos ,j'ai regarder ce que vous avez dit et rien sauf que je n'arrive pas a voir si la menbrane fonctionne normalement ,peut-etre en aspirant par le tuyau ? , merci c'est rageant de ne pas pouvoir l'essayer maxi 120 kmh et avec le vent ,cemla fait une semaine que je l'ai acheter mais je desepere pas ,cdm merci chris
				Posté : mer. 21 juin 2006 13:35
				La membrane fonctionne si elle est étanche et que le circuit de depressione n'est pas bouché, bien sur il faut aussi que le boisseau et l'aiguille soient corrects.
Effectivement la vis de synchro d'ouverture différenciée se doit d'etre bien réglée, le papillon de carbu droit doit s'ouvrir lorsque le boisseau de celui de gauche est ouvert de 6mm a peu près, soit a la fin du premier tiers d'ouverture des gaz ainsi on tourne en 2 soupapes jusqu'a 3500 trs (hors charge) afin de gagner en souplesse a bas régime.
