recherche pompe à eau neuve
Posté : dim. 11 mars 2007 12:26
par J.B
Salut les gars,
J'ai lu toutes vos remarques et explication concernant la remise en état des pompes à eau. La mienne a du jeu et donc j'ai une fuite de liquid. N'étant pas trop bricoleur, je voudrais savoir s vous connaissez un site où j epourrais en commander une (vous donnez des noms de site Allemand, mais je ne comprend rien une fois dessus). donc pour être clair, il me faudrait la réf de la pompe et le prix que cela coute neuf ?????
Merci d'avance à ceux qui se prennent la tête pour aider les assister comme moi
Posté : dim. 11 mars 2007 21:46
par cedric63
Le reconditionnement de la pompe à eau n'est pas aussi difficile que ça en à l'air mais demande un peu de matériel et de savoir faire. En regardant dans le post "pièces adaptable", tu trouveras les références des éléments à changer: 50 € en tout.
Essai de voir avec un petit mécano qui bricole des anciennes, tu as surement ça près de chez toi. Tu lui commandes les pièces et tu les lui fais changer. je pense qu'il te prendra 2 H de M.O. en plus des pièces, ce qui reste raisonnable. Pense à lui amener les explications qui sont sur le site, ça l'aidera.
Sinon, tu peux toujours essayer ça:
http://www.orange.fr/bin/frame2.cgi?u=h ... anadoo.fr/
Tu colles l'adresse du site à traduire, et roule.....
Posté : dim. 11 mars 2007 22:07
par cedric63
Posté : lun. 12 mars 2007 09:24
Dans tous les cas, ne jettes pas ta pompe a eau deffectueuse, ça interesse ceux qui n'ont pas peur de réparer.
Posté : lun. 12 mars 2007 17:27
par Carbone
Et puis c'est pas dur à réparer, j'ai réussi !
Un peu de méthode et c'est impec : si elle fuit change la garniture mobile et les roulements.
Pour démonter/remonter sans forcer chauffe la pièce externe sur le gaz, ça aide.
Carbone.
Posté : lun. 12 mars 2007 19:47
par cedric63
C'est pas difficile à faire, mais perso, heureusement que j'avais du matos, car le galet d'entrainement de la courroie était monté hyper serré. Il a fallut le chauffer au chalumeau puis le bloquer dans le mandrin d'un tour avant de lui donner l'explication qui va bien avec une massette et un jet
Pour le remontage, merci la presse hydraulique de mon père, et j'avais tempéré le galet avant, heureusement !!!
Dans tous les cas, je pense qu'il faut changer la garniture d'étanchéité, si les roulements présentent des traces de rouille, même légères, c'est que ça fuit. Tant que c'est démonté, ça ne prend qu'une heure de plus et à 30 la pièce, faut pas se priver....
Posté : lun. 4 juin 2007 13:51
par J.B
ok les gars, j'ai bien démonté la pompe à eau, masi vu dans quel état elle est, il est inutile de la reconditionner. Les aillettes sont usinées en biaies tellement çà frottait et le plateau est fissuré. Au niveau du corps de la pompe aussi c'est fissuré, la petite partie de matière au niveau du trou oblon de l'arrivé d'eau. Et biensur c'est une matière de merde et impossible à resouder.
DONC JE RECHERCHE UNE POMPE A EAU, meme une vieille, j'ai les pièces pour la remettre en état................
Bonne bourre à tous
Posté : lun. 4 juin 2007 13:53
par J.B
Juste une précision pour les novices, il est vrai que ce n'est pas trop dur, et avec la procédure qui existe sur ce site, c'est que du bonheur.
MERCI encore à tous, pour toutes ces infos
Posté : lun. 4 juin 2007 20:35
par cedric63
Contact Greg, il a peut être ça dans le stock qu'il liquide:
http://nordwest.rapidmouse.com/forum/vi ... .php?t=646
Posté : lun. 4 juin 2007 22:32
par luca
salut, s'il te sert le corps il pompe nouveau, je te le peux m'envoyer, à 10 €, mets-te en contact avec du lilian et de qu'il te sert, je dois envoyer des rechange à lui!
luca
Posté : mar. 5 juin 2007 14:07
par J.B
merci Cédric, j'ai déjà vu avec Greg et il ne lui en reste plus qu'une en stock, et elle n'est pas en meilleur état que la mienne.....
