				hublot
				Posté : dim. 1 avr. 2007 11:25
				par mika
				bonjour a tous je suis a la recherche d'un hublot de niveau d'huile neuf ou d'occasion  suis preneur de toutes les combines pour en trouver un ou le fabriquer merci
				Posté : dim. 1 avr. 2007 12:07
				par bienlaroute
				Idem.
J'en referais bien un aussi parce qu'il est tout sombre.
				Posté : dim. 1 avr. 2007 19:16
				J'avais aussi un pb de hublot : il était fendu, et l'huile pissait par la fente. J'en ai refais un en Plexiglass épais, 5 ou 8 mm, je ne sais plus. C'est facile à travailler, quelques coups de scie et de lime, deux trous à la perceuse et la piece etait faite. Par contre, dans ce cas, pas de joint torique : j'ai fait un joint avec du papier cartonné imbibé d'huile. Pour le niveau, j'ai fait un trait dans le plexi avec une pointe à tracer. Depuis, c'est nickel, plus de fuite, et il est bien transparent. Voilà une idée, pour ceux qui n'ont pas peur de bricoler un peu.
				Posté : dim. 1 avr. 2007 22:36
				par bienlaroute
				Pas mal
				Posté : lun. 2 avr. 2007 10:00
				La pièce est dispo chez la plupart des revendeurs habituels sur internet, Hahne power heim racing ou bob wright
				Posté : lun. 2 avr. 2007 20:01
				par mika
				merci pour les infos j'avais bien pense a en faire un mais j'avais peur que le plexi ne tienne pas la chaleur
				Posté : mar. 3 avr. 2007 08:00
				Aucun risque de ce coté là!!! mais si le tien n'est pas fendu un bon netoyage doit lui redonner son éclat d'origine!! (sans nettoyant agressif bien sur, on évitera l'essence F (nettoyant freins) qui éliminerait en un rien de temps les huiles brulées mais ferait blanchir le splexi irrémédiablement..
Mais un bon bain de WD40 puis un bain de savon de marseille, un gros rinçage et finition avec la brosse a dents et le dentifrice!!!
				Posté : mar. 3 avr. 2007 21:38
				par mika
				merci mais le mien et fendu aux niveau des trous et les fissures doivent aller jusqu a la bulle ,je l'ai remonte avec un peu de pate il fuit presque pu mais il tombe quand meme 1 ou 2gouttes par nuit,j'ai trouve la piece sur le site anglais que tu as indique mais on ne peut pas commander en ligne me semble t il mais y a un numero de tel est ce que tu as deja commande chez eux,comment ca se passe et surtout est ce qu'ils parlent francais because my english is very bad et je te parle pas de mon allemand
				Posté : lun. 9 avr. 2007 08:39
				par guillaume
				Salut
juste un petit truc pratique avant de remonter le hublot > polir le carter a cet endroit là , vous verrez on y voit plus clair après !!!
A+
