Mauvais functionement du moteur
Posté : jeu. 7 juin 2007 20:40
par Miquel
Bon soir!
Premier du tout je m'excuse pourquoi je ne parle pas très bien le français. Je suis catalan. Mais ici il n'y a pas Forums com cette.
Ma Nordwest un bon jour je la demarre et comence a faire un clac, clac, clac... metàlique dans le moteur. Jamais il l'y a fait avanç.
Si on donne gas le clac, clac augmente et le moteur ne marxe pas bien, il y a pas de puissance.
On me peut dire quest-ce qu'il peut etre?
c'est beaucoupe grave? :?
Merci puor votres reponses!
Posté : jeu. 7 juin 2007 21:11
par bienlaroute
Salut Miquel.
Prends la compression.
A voir si le bruit vient plutôt du haut ou du bas du moteur.
Je dirais que oui, ça peut être grave :(
:arrow: NE ROULE PAS COMME CA :!:
Posté : jeu. 7 juin 2007 23:45
par luca
¿pero de ése licencia llega el ruido? sx, dx....(mais de celui il congé arrive le bruit ? sx, dx....)
¡si deriva de la pieza del embrague, puo a ser un parastrappi
interrumpido de la fuerza de la motivación!(s'il dérive de la partie de la friction, puo être un ressort
parastrappi cassé !)
¡en dos motores que me toma aparte han encontrado de 10 totales a
usted, solamente 2 buenos unos de la fuerza de los motivatings!(dans des deux moteurs qu'il me prend à part ont trouvé de 10 totaux
de force de motivatings à vous, seulement 2 bons ceux !)
Posté : ven. 8 juin 2007 02:13
par nordywhiteandred
salut
meme probleme apparement sur un vieux moteur.
Vilo HS:clac clac clac et aucune puissance
A changer!!!!
Posté : ven. 8 juin 2007 09:35
Puede ser el juego de las valvoles o la correa distribucion que no esta correctamente
tendida o desplazada.
Es posible tambien que se pasa abajo del motore.
Posté : ven. 8 juin 2007 22:16
par STAN
Bonsoir ta courroie c'est peut-être détendu et elle a sauté un cran sur une des deux poulies, vérifie que tes repères sur celles-ci soint bien en phase avec les donnés construteur... :lol:
STAN
Posté : sam. 9 juin 2007 22:16
par Miquel
Bon soir!
J'ai vu que il y a un roulement mauvais au "tensor" du courruoie du distribution. Je essayere du changer. Peut etre une manque de tension. :idea:
Merci a tous!
Bonne route! :wink:
Posté : lun. 18 juin 2007 21:42
par Miquel
:D VOILÀ!!!!! LA NORDWEST JA MARCHE!!!!!!!!!!!
Bonjour a touts!
Finalment le probleme c'est le qui a pronostiqué STAN :idea: . Le roulement du tensor du courruoie du distribution c'est cassé. La courroie n'avez pas la suficient tension et elle a sauté un cran et a perdú la sincronisation. Une foie changé le roulement, posicioné la courroie en phase et avec tension, la nordy retourne a la vie!!!!!!!!!
PAS DE BRUIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BEAUCOUPE DE PUISSANCE!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Mercy a touts pour votre atention! Sans votres conseils ça n'est-ce pas possible!
Nous nous verons sur la route!
Posté : mar. 19 juin 2007 12:25
par STAN
Buenos días Miguel no hay el que, entre motociclista es necesario
ayudarse mutuamente.
STAN
