Raté a 6000tr JR
Posté : dim. 16 sept. 2007 09:50
par GUIWI
Depuis l'ablation de la boite a air renplacé par filtre conique JR en acceleration sévère a 6000trm elle coupe rattatouille j'ai l impression qu'elle s engorge(noyade) il faut que j'accelére progressivement pour allé plus haut dans les tours esqu le probléme viendrai de l'allumage ou de l'essence faut il un réglage de carburation
si quelqu un a déja eu le probléme je suis preneur d'une
Think's
Posté : lun. 17 sept. 2007 15:37
Mauvaise idée, ta pipe ne va pas durer logntemps, il faut conserver la boite en tant que support même si on lui enleve son couvercle, ce pour supporter le poids des carbus.
POur le reste tu dois reprendre ta carburation, probablement ajouter 3 points a chaque gicleur principal et vérifier ton niveau de cuve.
Posté : mer. 19 sept. 2007 23:37
par GUIWI
Merci Lilian
je vais tout remettre d'origine avec simplement un KN pour fiat panda
peut etre que la carburation ne sera pas à touché
j' ai commandé une bougie IRIDUM franchement je ne connais pas les qualités qu'elle aura de + mais j'ai eu une bonne affaire vola a+
Posté : jeu. 20 sept. 2007 07:33
Tu auras aussi besoin de retoucher ta carburation avec le K et N ou JR de Fiat Panda. Par contre règle ta carburation avant de monter ta bougie irridium. A 15€ la bougie c'est ballot d'en claquer trois pour faire des réglages...
Raté a 6000tr JR
Posté : ven. 19 oct. 2007 10:15
par GUIWI
Résolu
tout d'origine et la plus de raté elle prend les tours jusqu au rupteur
et c'est beaucoup moins bruyant et paradoxalement ca vibre moins donc la boite a aire à bien un effet de maintien voilà merci pour vos conseil j'espere que mon exp servira a d'autre Admission direct pour nordy je déconseille
Raté a 6000tr JR
Posté : ven. 19 oct. 2007 10:17
par GUIWI
Résolu
Posté : ven. 19 oct. 2007 11:53
par bienlaroute
Cotent que ça marche Guwi et merci de nous faire partager cette expérience
Edit Lilian : "il faut conserver la boite en tant que support même si on lui enleve son couvercle, ce pour supporter le poids des carbus."
Je ne pense franchement pas que ce soit le manchon en caoutchouc souple entre les carbus et la boite à air qui est un effet de "support".
Par contre effectivement, il ne faut pas mettre un filtre direct sur ce manchon sans le fixer. Car là effectivement, avec le bras de levier que ça représente, la pipe prend pas mal.
Donc bien fixer le filtre direct pour soulager l'ensemble de son poids.
Posté : ven. 19 oct. 2007 12:45
Je dit ça car j'ai pété un pipe d'admission de 350 XLR (montage identique avec un bicarbu) en ayant roulé 30 bornes sans le manchon. La moto était de 84 et c'était en 2000. C'est sur qu'avec les pipes neuves refabriquées par Luca et plus solides que celles d'origine il n'ya aucun risque mais avec un pipe de 15 ans, il y'a un gros risque de voir le caoutchouc se désolidariser de l'alu. POur info j'avais réparé a l'époque avec de la colle Penloc GTI bicomposant. ET ça tient toujours avec le manchon engagé bien sùr.
Posté : jeu. 25 oct. 2007 17:43
par Julien Le Rouzic
et du coup la bougie iridium ça fait quelque chose de plus ou pas sur la moto ?
je sais que sur une 206 ça marche plustot bien, surtout à froid le matin
mais j'ai jamais tester sur nos nordwest
rapidmouse
Posté : jeu. 25 oct. 2007 19:50
Si la carburation est bonne pas de soucis, sinon elles sont sensibles et a 15€ la bougie
Ca améliore un peu la réponse et le démarrage mais un fil HT compete genre Nology c'est encore plus efficace et si on y associe en plus un bobine qui va avec on se retrouve avec une étincelle tellement puissante que le moteur n'a plus besoin de carbu!!!
