sens du roulement de la roue libre ??
Posté : lun. 10 déc. 2007 17:13
par marceau32
re à tous, j'ai reussi à enlever la flasque mais le vieux roulement est tombé mais j'ai un doute dans le sens de remontage.
pouvez vous me dire si sur cette photo
http://www.imageshotel.org/images/marce ... l'enlever.
Posté : lun. 10 déc. 2007 17:15
par marceau32
Posté : lun. 10 déc. 2007 17:17
par marceau32
eh ben , pourtant je vous promet que je n'ai rien bu (encore)
http://www.imageshotel.org/images/marce ... elibre.jpg
Posté : lun. 10 déc. 2007 17:39
Je ne comprends pas ce que tu veux dire???
une chose est sure ton moteur doit tourner dans le sens anti-horaire, tu suis la chaine cinématique et tu vois dans quel sens ta roue libre doit entrainer. mais je vois mal comment tu peux retourner ton pignon de roue libre???
tu peux aussi mettre un coup de démarreur pour voir dans quel sens il tourne, ainsi tu verras comment elle doit accrocher ta roue libre
Posté : lun. 10 déc. 2007 18:22
par marceau32
je me suis mal exprimé. je reprends.
j'ai enlevé le roulement à sens unique mais il est tombé avant que je puisse voir la fleche indiquant le sens de rotation.
donc je voudrais remettre le neuf mais pour ne pas à avoir à tout redémonter (si je le mets à l'envers) je voudrais savoir d'apres la photo de la roue libre si disposer comme elle l'est sur la photo la roue denté tourne vers le haut ou vers le bas.
sinon dans la photo suivante lorsqu'on regarde comme l'indique la fleche noire dans quel sens tourne la roue dentée dans le sens horaire ou anti-horaire?
Posté : lun. 10 déc. 2007 19:10
Si mes souvenirs sont bons c'est anti horaire, mais attends que j'ai vérifié, pour le moment j'ai pas le courage, c'est dans une caisse au fond du garage sans lumiere et il fait -3
Posté : lun. 10 déc. 2007 19:53
par marceau32
ouai ne t'inquiete pas là c'est une roue libre que j'ai rachetée pour la changer quand je vais m'attaquer à la restauration de mon rc en janvier.je laisse passer le fetes.
j'attendrais ta reponse.
Posté : mar. 11 déc. 2007 08:35
par marceau32
excuse mais j'ai eu le meme coup avec lucas j'ai pas compris.
anti-horaire elle bloque ou elle est libre ?
Posté : mar. 11 déc. 2007 22:02
par STAN
Slt, si tu as acheté ton roulement de roue libre chez KTM, si c'est le même que le miens avec le circlips intégré, pas d'erreur, le circlips va à l'extérieur, tu rentre ton roulement à fond et tu tourne le circlips pour qu'il de dégage et qu'il se mette en place...
STAN
Posté : mer. 12 déc. 2007 09:07
par marceau32
ok, c'est bien le ktm comme toi et ben je l'ai mis à l'envers alors.
j'avais raison d'avoir un doute.
merci les gars.
Posté : jeu. 13 déc. 2007 19:57
par marceau32
apres avoir redemonté je me suis aperçu que j'avais tout mis comme il faut.
c'est con hein !!
Posté : ven. 14 déc. 2007 22:07
Mieux vaut reverifier avant de sertir le flasque....
c'est comme les 2 tours moteur apres avoir fait une distri...
ou monter le moteur dans le cadre avant de peindre.
On appelle ça un montage a blanc...
Sans etre raciste je suis tres partisan du montage a blanc.
Si je ne le fais pas et que ça va pas après je me mets dans une colere noire
Posté : sam. 15 déc. 2007 20:31
Posté : dim. 16 déc. 2007 11:17
D'ailleurs ça vient de m'arriver, pb d'embrayage sur une suzuki TSR125, je démonte, je vérifies, je remonte. ça colle.....
Je roule, ou bout de 5 bornes ça décolle. Puis ça recolle au bout de 15mn.
Je redémonte.
Je revérifies tout, ça roule ça débraye, ça recolle pas, ça permet d'embrayer en douceur dans des pierriers a 60%.
Mais....
Ca fuit.
Je redémonte, le joint n'était pas en place, je remçonte, ça refuit, je redémonte, le joint n'était pas en place....
Résultat, 6h au lieu de 2 et 3 démontages inutiles, tout ça pour avoir voulku aller trop vite et n'avoir suffisament été attentif et méticuleux au remontage.....
J'oubliais, dans l'affaire, je fous en l'air 1/2 litre d'huile de boite et autant de liquide de refroidissement...
Je m'en suis un peu voulu hier, dans le froid, avec les mains dans le cambouis...
Posté : dim. 16 déc. 2007 22:00
par marceau32
t'inquietes pas moi c'est souvent
