gilera cx sur banc de puissance
merenva
Message par merenva »
Salut a tous , la cx est passée sur le banc de puissance  , résultat 33,3 chevaux. 14500 tours ,198kmh en pointe
Configuration , moteur d origine avec flux d air optimisé carter et cylindres .
Boite a clapet italkit , échappement zen pour Gilera crono , culasse bimétal
Pas facile le passage , il a fallu rester longtemps a haut régime , la bécane a eu chaud . Le testeur a régulé passé 13500 pour faire comprendre au banc qu il fallait terminer le tests , en l absence de rupteur . https://youtu.be/a74h723wHDw
Re: gilera cx sur banc de puissance
33 cv j'imagine que c'est à la roue arrière ?!     :roll:
 Sur le graphisme du banc, on voit qu'au alentour des 10 000 tr/mn, elle est sous les 25 cv, ce que doit faire à peu près une machine d'origine.
Il doit quand même y avoir une grosse prépa, (+ 4000 tr/mn)  même si on sait que les bancs sont toujours un peu optimistes, histoire de flatter un peu le client.  8)
levrier-noir a écrit : ↑
dim. 30 juil. 2023 22:27
 ça c'est une affirmation Stupide et sans fondement, un banc de puissance étant un appareil de mesure au même titre qu'une balance de commerçant, un radar de vitesse ou une pompe à essence il est soumis à des contrôles annuel et des étalonnages obligatoires, c'est la loi. Et la répression des fraudes ne rigole pas crois moi avec les petits contrevenants, c'est trop facile pour eux et vraiment rentable.
merenva
Dur de dire pour la précision du banc , il autorise maximum 1000 chevaux , c est un banc de voiture . Le gars modifie des américaines et des voitures japonaises d import . Pas facile d entraîner un tel banc avec un petit 125 . Plus que la puissance maximale je voulais voir la courbe ,pour comparer avec le second moteur que je suis en train de monter . On voit un gros creux. Car la valve s ouvre trop tôt avec cet échappement , je ne peux rien y faire .
La prépa est détaillée dans un autre post je ne sais plus où 😅
ça va avec 1000Cv tu as encore de la marge :mrgreen:
jeu. 1 janv. 1970 16:13
A vérifier, dans certaines manifestations, concentres etc ... où tu peux passer ta machine au banc pour quelques dizaines d'euros, tous les gars étaient étonnés de la puissance de leur machine (souvent avec un pot bidule etc ...) légèrement supérieur à la fiche technique. Pas sûr que pour une utilisation "ludique" les contrôles soient rigoureux.
Ah ça c'est sûr que rien n'empêche les marloux de bidouiller
