bonjour,levrier-noir a écrit :Patoch, j'ai par mégarde fait disparaitre ton mgs qui proposait un montage cône morse au lieu de la clavette.
As tu une idée du prix de l'usinage ?
Comme le serrage se fait par écrou, y a t-il suffisamment de place entre galet et carter plastique ?
pas grave pour le message
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
pour le tarifs il me faudrait les plans de l'axe et la poulie.
et pour répondre aux question de montage il suffit de réduire légèrement la longueur ou s'effectue le sertissage actuel et de mettre une vis dans l'axe.
sachant que c'est le couple conique qui effectue le serrage et non la vis...
pour info si l'on peut prendre un conne morse N°0 (soit un Ø 9.045 de plan de jauge) on pourra prendre un alésoir standard pour la poulie donc pas plus chère que d'effectuer un alésage cylindrique pour le montage actuel.
quand à l'axe ce sera surement un surcoût puisque face conique avec un angle de 1°29"27 et le taraudage pour la vis en ratio à un diamètre cylindrique.
bonne soirée
